[泵阀] 自吸排污泵的维护保养以及水泵故障的排除
查看: 669|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2013-10-10 11:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      自吸排污泵的维护保养:
      (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象。用手或工具转动自吸泵,试看排污泵是否灵活。
      (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
      (3)自吸泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。
      (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因。
      (5)排污泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
      (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。(如是污水请用清水把泵腔清洗干净)
      (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大,可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具,贴亲电动机两端听,如果经常听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断,从而及时作出添加轴承油,或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。
      水泵故障的排除
      水泵的扬程不够
      1、不锈钢自吸泵输送腐蚀性液体时用的叶轮腐蚀严重?换新叶轮
      2、泵的性能达不到设计要求?换符合设计要求的博禹泵
      3、转速不足?检查电流,恢复转速
      4、半开式叶轮与泵盖间隙太大?减小间隙
      水泵震动严重
      1、泵与电机轴不同心?调正,对准泵与电机轴心
      2、泵轴弯曲?拆下校直或换新的
      3、叶轮不平衡?拆下找平衡
      水泵轴承过热
      1、润滑油(脂)没有或不够?加润滑油(脂)至要求标准
      2、泵与电机轴不同心?调正,对准泵与电机轴心
      3、轴承损坏?换新博禹泵用轴承
      水泵机械密封泄漏严重
      1、弹簧压力不足?重新调整弹簧压缩量或换弹簧
      2、动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤?修复或更换坏的动环静环
      3、固定螺钉松动,使弹簧失去作用?紧固螺钉或重新调整弹簧
      4、动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形?重装或更换博禹泵用动环密封圈
      5、静环装配歪斜?重装博禹泵用静环
      6、轴套加工精度和光洁度不够,影响了动环的轴向移动?换加工精度合格的轴套
      7、杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间?消除杂质、异物和结晶,彻底清洗密封元件
      水泵填料密封泄漏严重
      1、填料压的太松?上紧填料压盖至适当程度
      2、填料装置不好?调整填料搭口,使之错开一定角度不在一个方向
      3、填料大小不一或磨损严重?更换统一型号的博禹填料
      4、填料质量差密封性不好?更换符合要求的石棉填料
      5、轴套磨损太多?更换轴套
      水泵用电机过热
      1、使用范围(流量、扬程)加压泵 超过泵的设计要求?按系列型谱选合适的电机
      2、介质比重超过泵的配置电机?配置合适的博禹泵用电机
      3、填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量
      4、泵装配质量差,有摩擦处或电机与泵轴不同心?检查装配质量,排除装配故障
