机床铸件缺陷分析
查看: 640|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2013-10-8 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机床铸件生产要经过十分复杂的工艺过程.只要其中某一道工序或某一个过程失误, 均会造成铸造缺陷.同一类缺陷由于场合和零件的不同, 往往又有不同的形成原因, 这种错综复杂的情况, 给铸造缺陷的准确判断和分析带来很大的难度.
         本章在介绍机床铸件缺陷种类和特征的基础上, 主要讲铸造缺陷的形成机理, 缺陷分析, 原因查找, 方法应用, 质量检验和缺陷修补, 以增加铸造技师的基础知识, 提高分析问题的能力.铸造缺陷对铸造生产和机床铸件质量有很大的危害.
         树脂砂型铸造机床床身铸件的优点:
         1,树脂砂型刚度好,浇注初期砂型强度高,这就有条件利用铸铁凝固过程的石墨化膨胀,有效地消除缩孔,缩松缺陷,实现灰铸铁,球墨铸铁件的少冒口,无冒口铸造.
         2,实型铸造生产中采用聚苯乙烯泡塑模样,应用味喃树脂自硬砂造型.金机通提示,当金属液浇入铸型时,泡沫塑料模样在高漫无边际金属液作用下迅速气化,燃烧而消夫,金属液取代了原来泡汪塑料所占据的位置,冷却凝固成与模样形状相同的实型铸件.
         3,相对来说,消失模铸造对于生产单件或小批量的汽车覆盖件,机床床身等大型模具等传统砂型有很大优势,它不但省去了昂贵的木型费用,而且便于操作,缩短了生产周期,提高了生产效率,具有尺寸精度高,加工余量小,表面质量好等优势.
