屋顶风机改进措施及设计要注意的7大问题
查看: 564|回复: 0
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-10-7 13:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
           随着经济发展速度越来越快,企业生产规模也在不断的扩大,大面积联合厂房应运而生。据悉,以天窗和边侧窗为主体构成的自然通风系统,及沿外墙安装轴流风机组成的机械通风系统, 已远不能满足生产车间对通风换气质量及卫生标准的要求。近些年来,屋顶风机系统在工程上的应用越来越广泛,但是性能和质量却不敢恭维,应用中出现很多亟待解决的问题,有问题就要改进,改进就有进步。笔者在这里和大家简单说说屋顶风机改进措施及设计应注意的7大问题,仅供大家参考。
    1、余压方面
      在保证屋顶风机额定风量的前提下,应保证不小于50Pa的佘压供用户使用。
    2、做好防强风效果
       在台风及强风多发地区应选用具有良好的抗台风性能的屋顶风机,其重心应尽量低,采用流线型结构以减少风阻,伞形防雨帽的抗风性能极不理想,尽量少用该结构。强风来临属于非正常情况,防雨帽设计可按停机状况考虑。在台风及强风多发地区使用的屋顶风机还可考虑加装自动副翼,即使在刮强风的天气下, 因安装了自动副翼会减少风和雨的大量进入。副翼会通过弹簧机构回到原位,同时副翼还能够起到降低空气阻力的流片作用,实现增大风量的效果。
    3、选材要注意的问题
       为提高全金属结构屋顶风机的防锈蚀性能, 可采用整机热镀锌,也可采用铝合金制作防雨帽;为解决全玻璃钢结构屋顶风机的老化问题,通常采用增加玻璃钢厚度来强化处理,这无疑会增加生产成本, 因而全玻璃钢结构屋顶风机材料成本要高于全金属结构屋顶风机,据测算,仅结构成本两者就相差30%左右;最好的方法是屋顶风机采用钢.玻璃钢复合结构, 防雨帽与逆止阀部分采用玻璃钢制作。充分发挥玻璃钢防锈能力优且易于造型的特点, 可以根据气流组织和美学要求制成各种不同状况的屋顶风机,使得风机阻力最小,外形更美观:风筒和基础部分采用钢结构并经热镀锌处理,可保证结构强度和防腐要求,一些连接件直接焊接至风筒,使制造工艺简单化。
    4、 屋顶风机注意防结露方
       屋顶风机设计时应尽可能减少室内外空气共同接触部分的面积,减少结露量。工程设计中为安全起见,屋顶风机的安装位置应尽可能避开工艺设备和工作岗位的正上方,减少滴水对生产的影响。
    5、 避免发生噪声
          屋顶风机应有良好的声学指标,为控制噪声,风机转速宜不高于1500r/min,以采用960r/min的风机为好。5000m /h以下的屋顶风机噪声应控制在50db以下,大于5000m /h的噪声应控制在60db以下,并应避免出现高频噪声。
    6、安全问题
         屋顶风机均设置在停机时能可靠关闭的逆止装置。可安装活页风门,活页风门有重力式、电动式和手动式3种,可根据工程要求选用。在设计中若采用的屋顶风机不具备逆止性时,计算采暖热负荷时要充分考虑室内热空气损失与室外冷空气侵入造成的部分热损失,对于严寒地区,还要考虑对值班采暖的影响 在风机下部应设置坚固可靠的安全网以确保安全。
    7、维护问题
       屋顶风机不宜设置需要人工经常清理的空气过滤器,如果送风有清洁度要求,应采用其它空气处理方案。
    http://www.ruishengfj.com   瑞升通风设备厂
