[原创] 3.1 数控车床的程序编制
查看: 1256|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-10-2 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、标准坐标系
       数控车床的坐标系是以径向为X轴方向,纵向为Z轴方向。指向主轴箱的方向为Z轴的负方向,而指向尾座的方向为Z轴的正方向。X轴是以操作者面向的方向为X轴正方向。故,根据右手法则,Y轴正方向指向地(数控车床编程中不涉及Y轴坐标)。数控车床坐标系如右图所示。
    标准坐标系
    标准坐标系
    二、插补功能
    1、快速点定位(G00)
    格式:G00 X __Z __;
          G00 U __W __;
    其中(X,Z)(U,W)为定位点
    例:如图所示快速进刀指令
          G00 X50.0 Z6.0;
    或 G00 U-70.0 W-84.0;
    插补功能
    插补功能
    2、G01(直线插补指令)
    格式: G01 X__ Z __F __;
               G01 U __ W __ F __ ;
    其中(X,Z)(U,W)为直线终点位置
    F进给指令单位:mm/r(毫米/转)
    例:如图所示G01外圆柱切削
          G01 X60.0 Z-80.0 F0.3;
    或  G01 U0 W-80.0 F0.3;
    *此例为单轴切削,故X、U指令可省略不写
    直线插补
    直线插补
    3、倒角指令
    C__:倒45º 角
    R__:倒1/4圆角
    格式:
    (1)倒角:G01 X__C__;
             或 G01 Z__C__;
    例:如图所示倒角部分的程序如下:
     G01 Z-20.0 C4.0 F0.4;
      X50.0 C-2.0;
      Z-40.0;
    倒插指令
    倒插指令
    (2) 倒圆:G01 X__R__;
                或     G01 Z__R__;
    例:如图所示倒圆部分的程序如下
     G01 Z-20.0 R4.0 F0.4;
        X50.0 R-2.0;
        Z-40.0;
    注:
     其中X、Z是倒角或倒圆切削后的位置;
     +、-是倒圆或倒角终点相对于起点的方向。
    倒圆
    倒圆
    4、G02/G03(圆弧插补指令)
    格式:G02为顺时针圆弧插补指令;
       G02 X__Z__I__K__F__;
     或 G02 X__Z__R__F__;
       G03为逆时针圆弧插补指令。
       G03 X__Z__I__K__F__;
     或 G03 X__Z__R__F__;
    其中X,Z为圆弧终点位置坐标,
    也可使用增量坐标U,W;
    I,K为圆弧起点到圆心在X,Z轴方向上的增量;
    R为圆弧的半径值,当圆弧≤180º 时R取正值;
    当圆弧>180º 时R取负值。
    圆弧插补指令
    圆弧插补指令
    5、G32(螺纹切削指令)
    格式:
    G32 Z__F__;圆柱螺纹
    G32 X__Z__F__;圆锥螺纹
          其中F指定螺纹的螺距。
    例:如图所示圆柱螺纹切削部分的程序如下
    G32 Z-40.0 F3.5;绝对坐标
    G32 W-45.0 F3.5;相对坐标
    图中δ1和δ2表示由于伺服系统的延迟而产生的不完全螺纹。这些不完全螺纹部分的螺距也不均匀。
    经验公式:δ1=R·L/400;δ2= R·L/1800;
              R:主轴转速(r/min);L:螺纹导程。
    螺纹切削
    螺纹切削
    三、暂停指令 (G04)
    格式:G04 X__;
               G04 U__;
               G04 P__;          *使用P不能有小数点
             (G99)G04 __;指令暂停进刀的主轴回转数;
             (G98)G04 __;指令暂停进刀的时间(秒数);
      例:(G99)G04 X(U)1.0;
         或(G99)G04 P1000;
          主轴停转一转后执行下一个程序段
             (G98)G04 X(U)1.0;
         或(G98)G04 P1000;
          主轴停转一秒钟后执行下一个程序段
    四、自动回原点(G28)
    格式:G28 X(U)__Z(W) __ ;
    该指令使刀具自动返回机械原点或经过某一中间位置,
    再回到机械原点;
    X,Z(或U,W)为中间点坐标;
    该指令以G00的速度运动。
    五、进给功能指 (F功能)
    1、G99:每转进给量
    格式:G99____(F____);
          G99使进给量F的单位为mm/r。如图所示。
    2、G98:每分钟进给量
    格式:G98____(F____);
          G98使进给量F的单位为mm/min。如图所示。
    *数控车床中,当接入电源时,机床进给方式默认G99。
    进给功能
    进给功能
    六、主轴转动功能  (S功能)
    G50:主轴最高转速设定
    格式:(G50)____S____;
          其中S指令给出主轴最高转速;
    G97:主轴转速直接设定
    格式:(G97)____S____(M38或M39);
          设定主轴转数恒定(r/min);
    G96:主轴转速线速度恒定设定
    格式:(G96)____S____(M38或M39);
          设定主轴线速度,即切削速度恒定(m/min)。
    其中M38设定主轴在低速范围内变化(粗加工);
           M39设定主轴在高速范围内变化(精加工)。
    七、刀具功能指令 (T功能)
    该指令可指定刀具号及刀具补偿号。
    格式:
    T_ _ _ _;
    前两位指定刀具序号;
    后两位指定刀具补偿号。
    *刀具序号尽量与刀塔上的刀位号相对应;
    *刀具补偿包括几何补偿和磨损补偿;
    *为使用方便,尽量使刀具序号和刀具补偿号保持一致;
    *取消刀具补偿,T指令格式为:
    T _ _或 T _ _ 00。
    八、常见的辅助功能指令(M功能)
    常见的辅助功能指令
    常见的辅助功能指令
    九、综合举例
    1、分析图样
    分析图样
    分析图样
    2、加工顺序
         (外圆车刀)切端面→倒角→加工φ40圆柱面→加工圆锥面→加工φ50圆柱面→加工R8圆弧→加工φ66圆柱面→(换切刀)切槽→(换螺纹刀)加工螺纹→(换切刀)切断
    3、刀具
          T0101——90度外圆车刀;
          T0202——3mm宽切刀;
          T0303——螺纹刀。
    4、编写加工程序
    O0100
    G90 G54 G00 X100.0 Z100.0;(起刀点)
    M03 S1200 T0101;(主轴正转、1200转、1号刀1号补偿)
    G00 Z0.0;            (快移到端面处)
    G98G01 X0.0 F60;         (加工右端面)
    X36 F120;              (光端面)
    X40.0 Z-2.0;            (倒角)
    Z-35.0;         (加工φ40圆柱面)
    X50.0 Z-60.0;           (加工圆锥面)
    Z-82.0;                 (加工φ50圆柱面)
