我的云赚网文编辑终于通过审核
查看: 480|回复: 0
发表于 2013-9-30 13:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参与的云赚网文编辑终于通过了,这可是我辛辛苦苦的劳动成果哦!关于网文编辑,其实我也没有什么速成法交给大家。只能说不能够全篇的复制黏贴,要学会伪原创,而不是照抄照搬!
  在拿到雇主提供的关键词后,根据这个关键词去搜索文章一般会搜索出很多篇文章来。千万不能将这些文章照抄照搬,然后插几个关键词,这样肯定是通不过的。我一般就是先根据这个关键词拟出一个文章标题,然后再搜几篇类似的文章。将这几篇文章拼凑成一篇文章,首尾段修改修改或者自己写一下。因为他们一般会拿首尾段去百度搜看看是不是复制别人的文章,所以首尾段是必须要修改。最后的最后,当然是要看看自己文章中插入的关键词数够不够,不够的话再合理的填补进去,保证填进去的关键词上下段落读起来通畅就可以了。
  好啦,以上就是我做云赚网文的一些小技巧,本人没啥文采,整篇看的可能会有些乏味,不好意思哈!www.yunzhuan.com
