[原创] sw软件中螺纹怎么画
查看: 1011|回复: 6
发表于 2013-9-29 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw软件中螺纹怎么画
 楼主| 发表于 2013-10-2 21:46:30 | 显示全部楼层
新手学习,请大家指导
发表于 2013-10-7 15:36:26 | 显示全部楼层
新手学习,请大家指导
发表于 2013-11-2 16:19:54 | 显示全部楼层
先高定基准面,然后按螺纹外径画圆,再插入曲线,设置螺纹螺距,圈数,退出,以垂直于曲线设基准面,以高好的基准面绘制螺纹形状(方牙还是齿形)然后退出,切除扫描,设置后就可以建成螺纹了。
发表于 2013-11-2 20:10:00 | 显示全部楼层
直接-插入-注解-螺纹装饰线-出的图就是带螺纹线的
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-11-2 21:58:26 | 显示全部楼层
    在SW中,内螺纹可以用异型孔特征直接生成,好处是在装配和出图,都能被SW正确识别为螺纹,还可以使用智能扣件也行装配;外螺纹可以用装饰螺纹线来生成。
    如果是要按加工的方式生成特征,可以用凸台扫描,或者扫描切除来完成,外观比较可以,但不能被SW识别为螺纹,而且过程比较繁琐。
