TA的每日心情 | 无聊 2014-7-23 14:39 |
签到天数: 99 天 [LV.6]常住居民II
数控机床的故障,一部分是通过数控机床自诊断功能,由报警显示出故障类型并提示产生该故障的可能原因,给维修人员提供了一些分析、判断真正故障部位和原因的线索。这里除少教故障可以凭借自诊断显示功能较容易地确诊故障外(如存储器报警,动力电源电压过高报警等),大部分故障是以综合性故障出现的,即一种故障现象可能是由多种原因引起的,有机械方面的,电气方面或控制系统的;或者一种缺陷可能引起多种故障,即故障出现的因果关系并非简单的一一对应关系。所以,真正的故障原因不能很快地、简单地确定,需要进行充分调查、测试等,最后经综合分析,才能确诊故障。
1.充分调查数控机床故障现场
机床发生故障后,维修人员应向故障现场的操作人员调查,故障是在什么情况下发生的,采取过什么措施。并且要充分利用“黑匣子”,仔细观察工作寄存器和缓冲工作寄存器尚存内容.了解已执行程序。当有诊断显示报警时,打开电气柜观察印制线路板上有无相应报警红灯显示。此后,就可以按动数控系统的复位键.观察系统复位后报警是否消除,如消除,则多数属于软件故障,否则,即属于硬件故障。
2.罗列造成数控机床故障的可能诸原因
例如某数控机床在进行x、y两坐标轴直线插补加工斜面时,出现均匀条纹,这就有可能是由于某坐标进给速度不均匀而形成的。而造成该轴进给速度不均匀的可能原因有:
(1)X或y轴控制进给速度信号波动较大。
(2)x或y轴在进给运动时,有爬行现象。
(3)x或y轴导轨的镶条过紧.阻尼太大或导轨防护板摩擦力较大。
(4)位置检测元件(如旋转变压器等)与伺服电机的连接有偏心误差,导致传动中忽紧忽松。
(5)电机与滚珠丝杠间联轴器有松动。
(6)伺服电机本身工作不正常。
3.确诊故障原园
根据故障现象,结合现场调查,充分利用机床的技术档案(如维修记录、运行记录等),参考机床维修使用手册中罗列出的诸多因素,必要时用仪器进行一些测试,制定一个分析诊断的程序,从最有可能的因素出发,逐一排除虚假现象,最后找出真正的故障原因。
