DLP无拼接大屏幕系统需求分析
查看: 574|回复: 0
发表于 2013-9-24 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着自动化和信息技术的飞速发展,DLP无缝大屏幕显示对于指挥控制中心快速有效得布置全局起到越来越重要的作用。为了满足指挥中心显示系统的要求,需要建立DLP无物理缝隙高清大屏幕显示系统。并有以下需求:
  可靠性高,安全性高,操纵灵活,容易扩展,方便整合
  系统应采用先进的技术和系统结构,提高系统可靠性和安全性,不能对其他子系统造成安全影响和环境影响。减少故障带来的影响;提供冗余配置,具备模块设计,具备扩展能力;采用统一的控制管理系统,可以灵活操作,同时提供二次开发接口,方便和其他系统进行整合。
  图像显示效果清晰稳定
  图像显示效果清晰,屏幕亮度高显示均匀,色彩还原真实,图像失真小,显示稳定性高,使用寿命长,能满足7×24小时长期连续显示的要求。
  各种显示信号的接入能力
  必须具备各种信号的接入功能,尤其要求具备高清格式的视频信号接入功能;能够显示Windows、UNIX、Linux等主流操作系统的计算机图像信号,能够显PAL/NTSC/SECAM/1080p/1080i/720p等各种视频信号,通过网络途径,可以实现网络信号显示、高分辨率应用画面和视频图像的显示。
  目前数字流媒体视频监控信号的应用越来越广泛,为了保证系统的信号兼容能力,为此大屏幕系统需要支持数字IP流媒体视频信号直接输入处理,无需预先通过解码服务器进行解码。
  统一显示和功能分屏显示
  整个显示系统可作为统一显示平台整屏各种信号,如显示欢迎辞等。同时,可分为多个功能区,各功能区将按照职能需要显示各种信号,如监控中心的大屏幕需要分出多个监控画面显示区域,用以显示监控信号图像,方便全局控制时局;
  统一管理和分屏独立管理
  整个显示系统可作为统一平台进行管理,如在全屏任意位置调用任意信号显示等。同时,各功能分屏区可独立管理,如对所在分屏进行开关机、在该区域内调用显示信号等。
  高分辨率图形显示
  整个显示系统能提供1920×M×1080×N的高分辨率统一显示平台,能够显示1920×M×1080×N的高分辨率图形。以全高分辨率显示的视频及图片在大屏幕上给人以画面细腻逼真的感觉,超过其它显示媒体平台的视觉效果;
  输入信号扩展能力
  整个显示系统对输入信号数量留有一定的余地,日后需要扩展接入更多的IP流媒体视频信号时,只要将信号直接接入网络即可,完全取代了传统的视频解码服务器的和模拟矩阵的功能,从而降低系统连线的复杂程度,有效地降低系统的成本。
