温室2种主要的蒸发降温通风形式
查看: 584|回复: 0
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-9-23 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夏季温度高的时候就需要降温。夏季,当室外气温较高,而温室里的作物要求不能超过32℃,否则就不能生长甚至死亡时,就必须采用蒸发降温措施。蒸发降温是利用空气中的水不饱和性和水的蒸发潜热来降温的。当空气中所含水分没有达到饱和时,水就会蒸发变成水蒸气进入空气中。水蒸发的同时吸收空气中的热量,降低空气的温度,提高空气的湿度。蒸发降温过程中必须保证温室内外空气流动,将温室内高温高湿的气体排出温室并补充新鲜空气,因此蒸发降温必须配合强制通风,如果只采用自然通风的方法,则会造成温室内高温高湿,对植物产生不利影响。蒸发降温有两种主要的蒸发降温形式
    一、喷雾降温
      喷雾降温是将水加压后用喷头以雾状均匀喷布在空间,因为所产生的雾粒直径非常小,可以在空气中直接汽化,不落到地面,雾粒汽化时吸收热量,降低室内温度。其降温速度快,蒸发效果高,温度分布均匀,是蒸发降温的最好形式。广西引进的以色列温室里就有这种系统。喷雾降温时最好配套使用强制通风设备,以便及时排除高温高湿气体,否则空气湿度过高,雾粒无法汽化,降温效果降低。喷雾降温效果虽然很好,但整个系统比较复杂,相当于一套喷灌设备,造价及运行费用较高,因此一般与喷灌设备配套安装使用,很少单独使用,而且如果当地湿度较大时,使用效果也不理想,设计时应充分考虑这些问题。喷雾降温对联栋温室及单栋塑料简易温室都适用。
    二、风机降温
     工作时,关闭天窗、侧窗,打开风机及相关马达,水开始经过水帘,由于强制抽风作用,经过水帘湿润降温,温室外空气取代了室内高温的空气。空气越干燥,温度越高,经过湿帘的空气降温幅度越大,在外遮阳系统的配合下,可使温室内温度控制在30℃以下。但在空气相对湿度较大时,降温效果就差,而且由于湿帘的阻挡,使装有湿帘箱的侧墙不能进行自然通风,并遮挡阳光,所以在使用湿帘――风机降温时应考虑温室内所种作物是否确实需要低于30℃左右的生长环境以及当地的空气湿度情况,否则弊大于利。目前常用的湿帘有三易湿帘、华都牌湿帘和胖龙湿帘等,使用效果都不错。
      温室通风降温技术的经济选择在实际应用时,上述降温措施要相互配合使用才能达到预期的通风降温效果。这里需要提醒大家的是结合温室的结构要充分考虑当地的风向、风力、气温及湿度等环境条件和所种植物对环境的要求以及投资的多少等因素,只有这样才能对温室做到最好的降温,给作物带来适合的生长温度。
    http://www.ruishengfj.com  瑞升通风设备厂
