[原创] 2.1 编程基础知识
查看: 1618|回复: 2
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-9-21 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、  程序编制的定义
              指对零件图进行分析、工艺处理、数学处理、编写程序单、制作控制介质及程序检验的全过程,简单理解即为对工件编写加工程序。
    二、  编程的内容与步骤
             数控编程的过程可以用流程图表示。各环节简要说明如下:
    数控编程的过程
    数控编程的过程
    三、数控程序编制的方法
    (1)手工编程:指主要由人工来完成数控编程中各个阶段的工作。
    数控手工编程
    数控手工编程
    (2)计算机自动编程
        程序编制工作大部分或全部由计算机完成。编程人员只需根据零件图纸和工作要求,使用规定的数控语言或人机对话方式进行计算机输入,计算机就能自动进行处理,并计算出刀具的运动轨迹,编制出零件加工的数控代码程序。
    四、数控加工工艺基础
    1. 数控机床的坐标系
    我国的JB3051-82标准为《数字控制机床坐标轴和运动方向的命名》 ,其中的规定与国际标准ISO841中的规定是相同的。
    直角坐标系
    直角坐标系
      (一)Z坐标
        规定平行于主轴轴线的坐标为Z坐标,对于没有主轴的机床,则规定垂直于工件装夹表面的方向作为二坐标轴的方向。Z轴的正方向是使刀具离开工件的方向。
        (二)X坐标
        在刀具旋转的机床上,如铣床、钻床、镗床等,若Z轴是水平的,则从刀具(主轴)向工件看时,X轴的正方向指向右边;如果Z轴是垂直的,则从主轴向立柱看时,X轴的正方向指向右边。上述正方向都是刀具相对工件运动而言的。
        在工件旋转的机床上,如车床、磨床等,X轴的运动方向是工件的径向并平行于横向拖板,刀具离开工件旋转中心的方向是X轴的正方向。
        (三)Y坐标
        在确定了X、二轴的正方向后,可按右手直角笛卡尔坐标系,用右手螺旋法则来确定Y坐标的正方向。
    数控机床的坐标系
    数控机床的坐标系
    数控机床的坐标系
    数控机床的坐标系
    数控机床的坐标系
    数控机床的坐标系
  • 签到天数: 158 天
     楼主| 发表于 2013-9-21 16:17:55 | 显示全部楼层
    2、机床坐标系
    机床坐标是用来确定工件坐标系的基本坐标系;是机床本身所固有的坐标系;是机床生产厂家设计时自定的,其位置由机械挡块决定,不能随意改变。
    机床坐标系
    机床坐标系
    机床坐标系
    机床坐标系
    3、机床参考点
        机床参考点是由机床制造厂家定义的一个点,坐标位置关系是固定的,其位置参数存放在数控系统中。当数控系统启动时,都要执行返回参考点,由此建立各种坐标系。(通常数控铣床的参考点就是机床远点;而在数控车床上机床参考点是离机床原点最远的极限点。)
    机床参考点
    机床参考点
    4、工件坐标系
    1)工件原点   编制加工程序的基准点(零点)称为工件原点。数控车床的工件原点一般定为零件精加工右端面与轴心线的交处。
    2)工件坐标系   以程序原点为原点,所构成的坐标系称为工件坐标系。
    工件坐标系
    工件坐标系
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-10-6 22:38:06 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}
