[编程基础] 数控技术入门
查看: 5799|回复: 7
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-9-20 20:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一章  绪论(基本概念、组成、分类、特点等)
         第一节 数控技术的基本概念
         第二节 数控机床的组成与分类
         第三节 数控机床的特点和实用范围
    第二章 数控加工编程基础(准备功能指令、工艺处理和数值计算)
         第一节  编程基础知识
         第二节  常用编程指令
         第三节  数控编程工艺处理
    第三章 数控加工程序编制(车床、铣床、加工中心程序编制)
         第一节 数控车床的程序编制
         第二节 数控铣床与加工中心的程序编制
                 1.数控铣床的主要功能
                 2.数控铣床的加工范围
                 3.数控铣床工艺装备特点
                 4.铣削加工工艺性分析
         第三节 自动编程简介
    第四章 计算机数控装置(硬件、软件、数值预处理)
    第五章 数控装置的轨迹控制原理(脉冲增量插补、数据采样插补、进给速度控制)
    第六章 数控机床的伺服系统开环、闭环伺服系统和数控检测装置)
    第七章 数控机床的机械结构机床结构、布局特点、运动部件进给系统和自动换刀装置
    第八章 数控机床的故障诊断(常见故障诊断方法)
    第九章 数控技术的发展和机械加工自动化(介绍数控机床的发展趋势和先进制造技术)
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-10-30 15:36:03 | 显示全部楼层
    数控铣床的主要功能核心提示:    各种类型数控铣床所配置的数控系统虽然各有不同,但各种数控系统的功能,除一些特殊功能不尽相同外,其主要
        各种类型数控铣床所配置的数控系统虽然各有不同,但各种数控系统的功能,除一些特殊功能不尽相同外,其主要功能基本相同。
        1、点位控制功能
        此功能可以实现对相互位置精度要求很高的孔系加工。
        2、连续轮廓控制功能
        此功能可以实现直线、圆弧的插补功能及非圆曲线的加工。
        3、刀具半径补偿功能
        此功能可以根据零件图样的标注尺寸来编程,而不必考虑所用刀具的实际半径尺寸,从而减少编
    程时的复杂数值计算。
        4、刀具长度补偿功能
        此功能可以自动补偿刀具的长短,以适应加工中对刀具长度尺寸调整的要求。
        5、比例及镜像加工功能
        比例功能可将编好的加工程序按指定比例改变坐标值来执行。镜像加工又称轴对称加工,如果一个零件的形状关于坐标轴对称,那么只要编出一个或两个象限的程序,而其余象限的轮廓就可以通过镜像加工来实现。
        6、旋转功能
        该功能可将编好的加工程序在加工平面内旋转任意角度来执行。
        7、子程序调用功能
        有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状,将这一轮廓形状的加工程序作为子程序,在需要的位置上重复调用,就可以完成对该零件的加工。
        8、宏程序功能
        该功能可用一个总指令代表实现某一功能的一系列指令,并能对变量进行运算,使程序更具灵活性和方便性。
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-10-30 15:52:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-7-14 08:40:16 | 显示全部楼层
    最好,将系统的组成、器件、安装、调试等知识和经验打包分享。基础方面的书籍和文章很容易找到。
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-12-29 15:34:40 | 显示全部楼层
    真真涨姿势了
    发表于 2017-4-19 16:57:06 | 显示全部楼层
    学习学习学习!
    无聊
    2017-4-12 22:48
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-4-21 16:54:33 | 显示全部楼层
    慕名而来,学习了
    发表于 2017-8-22 20:08:50 | 显示全部楼层
    谢谢你的分享
