金属专用刀具的使用方法及技巧
查看: 913|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2013-9-20 16:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
         专用刀具是针对特定的加工需要而制造的数控刀具。如复合锪钻、台阶锪钻、台阶扩孔钻等用于汽车零部件上,使扩孔——倒角——锪孔等多工序在一个工位同时完成,减少装夹准备时间,提高加工效率,并且易于保证各孔的同轴度;组合型面锪孔刀具用于汽车零部件的型面及孔口端面或倒角的加工,可实现多工序一次装夹完成,提高加工效率,且容易保证位置度;可转位铣刀用于高锰钢轨型面的加工,其刀片立装排列,切削刃强度较高,切削平稳;可转位齿轮粗切盘铣刀用于大模数齿轮、齿模的粗铣,效率是铣高速钢滚刀的十几倍。
         1、 复合刀具
         随着现代化机械加工要求的不断提高,人们越来越多地采用但复合刀具来取代以往的多步骤加工。金机通提示,为了提高加工效率,对复杂零件的加工要求在一次装夹中进行多工序的集中加工,并逐渐淡化传统的铣、钻、铰、扩等不同加工工艺的界限,要求刀具可以完成产品的多道工序加工,减少换刀次数,节省换刀时间,同时也减小了刀具的库存量,减少了工件安装次数,容易保证各加工表面间的位置精度。
       (1)复合刀具的分类形式 按工艺类型可分为同类工艺复合刀具和不同类工艺复合刀具两种。
         1) 同类工艺复合发个有复合钻、复合扩孔钻、复合镗刀、复合锪刀等。
         2) 不同类工艺复合刀具有钻——锪、钻——扩、钻——倒角、扩——镗、钻——扩——铰、扩——锪、钻——           镗、钻——扩——锪、钻——铰、镗——铰复合刀具等。
        (2)刀具材料 复合刀具可实施不同材料的组合:高性能高速钢与硬质合金的组合、通用高速钢与钛基硬质合金的组合、高性能高速与CBN刀片的组合、硬质合金与PCD刀片的组合、硬质合金与陶瓷刀片的组合。金机通提示,复合刀具在同一转速的情况下,可实现钻也、扩孔、铰孔、锪孔、镗孔等不同工艺对可靠性的要求。
       (3)复合刀具应用时应注意的问题 复合刀具结构复杂,在制造、刃磨和使用中都可能会出现问题。如复合刀具中各单个刀具的直径、切削时间和切削条件悬殊较大,切屑的排出和切削液的输入不够畅快等。
         由于复合刀具的结构特点及特殊的工作条件,使用复合刀具时需注意以下几点:
         1) 由于复合刀具刃磨困难,刀具安装、调整麻烦,故应制定较高的刀具寿命,选择较低的切削速度。
         2) 复合刀具中各单个刀具的直径往往差别很大,选择切削用量时需考虑主要因素。如最小直径刀具的强度最弱,应按最小直径刀具选择进给量;又如最大直径刀具的切削速最高,磨损最快,故应按最大直径刀具确定切削速度。各单个刀具所进行的加工工艺不同时,需兼顾其不同点。五金机械模具网金机通分析,如采用钻—铰复合刀具加工孔时,进给量受钻头限制,而切削速度受铰刀限制,如按铰刀确定进给量,刚钻头承受不了;如钻头确定切削速度,则铰孔质量难以保证。所以,采用的切削速度应比一般钻削速度低一些,而比一般铰削速度高一些;钻孔时的进给量取低一些,使切削力不至于太大,铰孔时则可取较大的时给量,以提高生产率。
         3) 同类复合刀具的进给量应以直径最小的刀具选定,切削速度应以最大值径的刀具选定。有同类的复合刀具,一般以大、小直径的平均值。并考虑加工精度要求,综合选定切削用量。CBN复合刀具适宜加工淬硬钢、铸铁、高温合金、钴基合金及一般的软钢件,也不适宜低速加工,切削速度一般应不低于30m/min。PCD复合刀具适用于铝合金、铜合金、锌合金及非铁金属和非金属材料的精加工,不适宜加工钢铁(钢、铸铁等)www.jinjitong.com金机通。
          2、 螺纹铣刀
         螺纹铣刀对螺纹直径尺寸的调整调很方便。同一把螺纹铣刀可加工多种不同旋向的内、外螺纹;金机通提示,对于不允许有过渡扣或退刀槽结构的螺纹,采用螺纹铣刀数控铣削加工十分容易实现。螺纹铣刀的寿命是丝锥的十几倍甚至数十倍。铣削时应尽量选用刀片宽度大于被加工螺纹长度的铣刀。这样,铣刀只需旋转360度即可完成螺纹加工。
    螺纹铣刀主要有圆柱螺纹铣刀、机夹螺纹铣刀、机夹双刃螺纹铣刀、组合式多工位专用螺纹镗刀几种类型。下面主要介绍其中几种。
        (1)圆柱螺纹铣刀
         圆柱螺纹铣刀,其外形类似圆柱立铣刀与螺纹丝锥的结合体,但它的螺纹切削刃与丝攻不同,刀具上无螺旋升程,加工中螺旋升程靠机床运动实现。由于这种特殊结构,使得该刀具既可加工右旋螺纹,也可加工左旋螺纹,但不适用于较大螺纹的加工。常用的圆柱螺纹铣刀可分成为粗牙螺纹和细牙螺纹。圆柱螺纹铣刀大都采用硬质合金材料制造,并可涂覆各种涂层以适应特殊材料的加工需要。金机通提示,圆柱螺纹铣刀适用于钢、铸铁和非铁金属材料的中小直径螺纹铣削,切削平稳,刀具寿命长。但是刀具制造成本较高,结构复杂。
        (2)机夹螺纹铣刀及刀片
    机夹螺纹铣刀,这种螺纹铣刀适用于较大直径(>25mm)的螺纹加工。其特点是刀片易于制造,价格较低。机夹螺纹铣刀有单刀片刀具,也有双刀片刀具,有的螺纹刀片还可双面切削。
        (3)组合式多工位专用螺纹镗铣刀
         组合式多工位专用螺纹镗铣刀的特点是一刀多刃,一次完成多工位加工,可节省换刀等辅助时间,显著提高生产率。组合式多工位专用螺纹镗铣刀的加工示螺纹镗铣刀的加工示意图。该工件需加工内螺纹、倒角和直径为D3的平台。所以选用螺纹铣刀、倒角刀片以及60度三角刀片组合成多工位专用刀具对零件进行加工。
