选对选择风机的8大原则
查看: 540|回复: 0
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-9-20 15:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们在买东西的之前,一般会做一些准备工作,即了解关于产品的一些知识。选购风机也不例外,这里笔者和大家谈谈关于选择风机要注意的原则。风机选型是一个技术性十分强的工作,具体的选型方法也非常多,例如:按对数坐标曲线选型、按无因次特性曲线选型、按有因变型选型、次特性曲线或性能表选型、按管网阻力选型等,目前还有通过Web网上选型系统和运用专门的选型软件来选型。方法十分复杂,因此选择方法的掌握需要一定的专业知识。
      对于一般业务人员,熟悉和掌握有因次性能表选型和风机专门的选型软件两种方法就可以了。这两种方法简单容易操作。选用风机时,首先根据所需要风机的风量、全压这两个基本参数,就可以通过风机的有因次性能表,确定风机的型号和机号,这时可能不止一个产品满足要求;这时再结合工艺要求、风机用途、使用场合等,选择风机的机型、种类以及结构材质等以符合所需的工作条件,尽量接近工艺要求的流量和压力,力求使风机的额定流量和额定压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。具体原则有下面的8种:
      1、在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。
      2、所选用的新风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题。
      3、根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
      4、选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
      5、在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小:调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
      6、对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。
        7、如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
      8、在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
    http://www.ruishengfj.com   瑞升通风设备厂
