TA的每日心情 | 开心 2013-10-9 10:42 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
我们知道对于货架的知识,安装方法是属于其中的一种,因为如果知道了安装方法,需要的时候自己是可以安装就不用求助别人了。下面笔者和大家分享一下德讯阁楼货架的结构和安装方法,供大家参考。
德讯阁楼货架的结构和安装方法结构: 阁楼式货架整体结构为拼装式,不用现场焊接,整体大方、美观。与混凝土结构或型钢结构相比,由于底楼货架本身起到上面楼层的支撑作用,在成本低、空间利用率高方面具有得天独厚的优势。
一、德讯阁楼货架的结构
1、阁楼式货架整体结构为拼装式,无须现场焊接,整体美观、大方。与混凝土结构或型钢结构相比,由于底楼货架本身起到上面楼层的支撑作用,具有成本低、空间利用率高的优点。
2、阁楼式货架通常承载能力在300KG~ 1000KG/平方米,立柱选择承载能力强、用钢量少的圆管;主次梁可以根据承载需要选择目前在钢结构工程中最经济合理的H型钢及萨克森公司开发的专用钢平台C型冷弯成型梁。
3、阁楼式货架面板有平板、冲孔钢板、花纹钢板等品种以适应光照、通风、防火等不同的使用要求;货物同层运输一般使用小型手推车完成;货物上下楼层可选择液压升降台、叉车、货梯等方式。
4、阁楼式货架楼面板选用C型冷弯成型花纹钢板或镂空板,采用扣板式结构,与主次梁钢性固定,整个平台结构整体性强,可以根据实际需要选择不同的楼面板以满足消防或防灰尘、防小件坠落要求。楼面下方也可根据需要配置照明系统。总之就是十分灵活的阁楼式货架。
二、德讯阁楼货架的安装
1、德讯阁楼式货架的制作与安装十分的简单快捷,组装简单,不用螺丝,规格可以根据不同要求订作,一般用托盘放货,使用方便,十分受大中小企业选用储存置物货架的亲睐。
2、德讯阁楼式货架适用于放置大中小件的还有规格统一的产品,易于取货方便、分类、快捷、结构牢固,该货架承重量大多在层承重800KG,此平台可节约场地空间,大大减少了空间的浪费,其它规格也可以订作,此货架在工厂企业单位、物流中用量较大,适用于大中型仓库。
http://www.dexunzs.com/ 珠海货架
http://www.ruishengfj.com/ 瑞升通风设备厂
http://www.wansion.com 中山做网站
http://www.sinoseczb.com/ 佛山保安公司
http://www.sommy.com/ 多功能电力仪表
http://www.zsups.cn/ 中山ups电源
http://www.zsaimeityqc.com 珠海桌球台
