cad常见几何图形画法1
查看: 1901|回复: 1
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-9-16 19:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天给大家带来的是常见几何图形画法系列教程的第一个图形。
    常见几何图形画法1
    常见几何图形画法1
    1.命令:circle
    画一个半径为35的圆
    2.命令:line   直线
    画一条直线
    3.命令divide  定数等分
    将圆的直径进行6等分
    常见几何图形画法1
    常见几何图形画法1
    如果等分之后线段没有变化请看这个帖子: cad等分线段之后没有显示出来
    4.命令pline 多段线
    常见几何图形画法1
    常见几何图形画法1
    选择多段线 → 选择第一点 → 按a选择圆弧 → 按a输入角度-180度 →  选择第二点 → 选择第三点。
    重复上述步骤完成所有的圆弧。
    如果画的时候捕捉不到多段线上的点,请看这个帖子:CAD捕捉不到多段线上的点
    常见几何图形画法1
    常见几何图形画法1
    6.命令erase 清除
    将圆内的直线清除即得到所要画的图形。
    源文件: 常见几何图形画法1.dwg (35.56 KB, 下载次数: 14)
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-12-29 12:47:03 | 显示全部楼层
    在用DIVIDE之前,
    对点样式要设置一下。
    新人一般不知道这点。
