水帘降温系统的正确安装方法和维护保养
查看: 478|回复: 0
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-9-16 11:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水帘降温系统是通风降温系统中的一个,作为通风降温系统,正确的安装方法和维护保养尤其重要。要了解水帘降温系统的正确安装方法和维护保养,首先要知道水帘降温系统常见问题有哪些?下面是笔者阅读相关的资料整理出来的关于水帘降温系统的一些常见问题及正确的安装方法,供相关人士参考。
    第一、水帘降温系统常见的7大问题
    1、水帘固定物紧贴水帘纸。当水帘启动时,水流会顺着固定物流下,造成水源流失。
    2、水帘横向管道不平。上部横向管道不平会造成水帘纸不在同一时间浸湿影响降温效果;下部横向管道不平,会出现使用过后存水现象,水帘纸底部长期浸泡造成腐烂。
    3、水帘下水管道完全固定密闭式安装。这样安装方式为以后的维护埋下了很大的隐患,当下水管道堵塞时很难进行拆卸、清洗。
    4、水帘横向下水管道下水口向下安装。下水口向下安装,会导致两种结果,一是容易堵塞,二是使分水板丧失作用,水帘启动时,影响水流的均匀性,进而影响降温效果。
    5、上水管道没有过滤器。水帘上部横向下水管道,下水口直径一般为2毫米,水质得不到保证的情况下很容易堵塞,同时也容易造成水帘纸的堵塞。
    6、水循环系统不密闭。车间内空气污浊,粉尘较大,很容易造成水源污染,进而堵塞水循环系统,所以尽量用管道连接,不能使用管道的应用纱窗或隔板进行密闭处理。
    7、水帘纸拼接处安装不紧密。水帘纸浸水使用后,会自然萎缩,进而造成纵向拼接处出现缝隙影响通风效果;横向拼接处下沉,水帘纸从上部金属框中脱离。
    第二、水帘系统的正确安装方法
       组装时,应将水帘纸拼接处压紧压实,确保紧密连接,水帘上端横向下水管道下水口应朝上安装同时水帘的上下水管道安装时要考虑日后的维护最好为半开放式安装;安装时上水管道应加装过滤器,同时应掩线对水帘横向水管进行超平,保证与地面呈水平状态,且水帘的固定物不可紧贴水帘纸安装完毕后对整个水循环系统进行密闭处理。
    第三、水帘降温系统的维护
    1、要根据具体情况及时更换水帘用水
    水帘使用一段时间后,水质开始混浊,微生物数量也急剧增加,此时应及时更换水源,以免影响降温效果,同时避免对人体造成危害。
    2、水帘前部可加装白色防护网夏季风沙较多,加上厂区内生产中产生其它垃圾等因素,很容易堵塞水帘,因此可以在水帘前部加装白色的防护网,以阻隔异物进入水帘。
    3、水帘存放要远离坚硬、笨重、有腐蚀性和污浊的物品扫帚、铁锹和塑料蛋托等一些坚硬物品应远离水帘摆放,同时场区喷洒消毒液或白石灰等腐蚀性物品时应避免接触水帘纸,防止造成损坏。
    4、水帘堵塞后的处理方法
    水帘阻塞严重时,停止水帘使用,使用高压吸尘器吸取表面和孔内灰尘及杂物,同时在水帘内侧用气泵向外喷气,以加强清洁效果。吸取完成后再用清水经水帘循环系统反复清洗,彻底消毒,风干后待用,恢复水帘的通透性。
    5、要每半月冲洗过滤器和水帘1次水帘堵塞后,其有效进风面积会大大降低,进而影响车间内风速和水帘的降温效果,所以应每半月清洗过滤器和水帘1次。水帘清洗时可先用粗水管冲洗泥沙,然后再在水池中加入欧克等水帘清洗剂,启动水帘清洗表面的生物膜,最后更换干净水源。
    第四、入秋须做好水帘降温系统的保养
    1、水帘纸不用时应用遮阳物品挡上,以防止氧化,影响使用寿命。
    2、应把水管、水池内的水放出和淘净,然后把水池盖严,以防止尘土、杂物进入池内。
    3、水泵电动机要保存好,防止冻坏,如果电动机密封不严,内进水,又放在外面水池内,冬天就会冻坏。
    http://www.ruishengfj.com/  瑞升通风设备厂
    http://www.dexunzs.com/ 珠海货架
    http://www.wansion.com  中山做网站
    http://www.sinoseczb.com/ 佛山保安公司
    http://www.sommy.com/  多功能电力仪表
    http://www.zsups.cn/ 中山ups电源
    http://www.zsaimeityqc.com 珠海桌球台
