液压剪板机如何正确的选择液压油?
查看: 347|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-9-8 11:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
         液压剪板机的运行永远离不开液压油的使用,液压油的种类繁多,应该如何正确的选择液压油呢?液压剪板机液压油的选择,根据液压剪板机不同的使用环境有着不一样的要求,例如高温时对液压油的抗燃性能有严格要求等,然而其他抗磨性、氧化安定性、兼容性、粘度等也都是要考虑的因素哦!
    1、液压剪板机液压油要有适当的粘度。
    从液压油的粘度可以看出油液流动时分子间摩擦阻力的大小。粘度太大会增大管道中的输送阻力,从而增大能量的损失,而且油温很容易升高,油泵端可能出现“空穴”的现象;液压剪板机液压油粘度太小就不会保证良好的润滑条件,加快了液压系统零部件的磨损,而且容易引起系统泄漏增加。具体选择应该根据液压剪板机液压系统的工作压力、工作温度以及执行元件的运动速度而定,高温、高压可以选用高粘度,高速运动则可以选择低粘度。
    2、液压剪板机液压油要保证抗乳化性和抗泡性好。
    液压油的抗乳化性就是指:油液中混入了水,经过搅动后可以成为乳化液和水从液压油中分离出来的能力。抗泡性则是指:油液中混入了空气,经过搅动后可以生成乳状液、气泡从液压油中分离出来的能力。液压油中混入水或者空气后降低了油液的容积模数,压缩性就会增大,会引起液压剪板机液压元件的动作迟缓,从而容易产生振动和冲击,造成损坏等。
    3、液压剪板机液压油抗剪切能力好。
    为了改善油液的粘度指标,液压油中会加入适当的聚甲基丙烯酯、聚异丁烯等高分子的聚合物,由于这些物质分子链较长,油液流经液压剪板机液压元件的狭缝时会受到很大的剪切作用影响,往往会使其分子断链,油液的粘温特性下降。液压剪板机作业时换向电磁阀的频繁换向,这就要求液压油有较强的抗剪切的能力。
    4、液压剪板机液压油要有良好的抗磨性及润滑性。
    良好的抗磨性及润滑性可以降低机械摩擦,保证液压剪板机液压系统元件的使用寿命。
    5、液压剪板机液压油要有良好的粘温性。
    液压油的粘温性就是油液粘度升降随温度而变化的一个程度,通常会用粘度指数来表示。液压油的粘度指数越大,液压剪板机液压系统在工作中油液粘度随温度升高下降就会越小,从而不会造成液压系统的内泄漏过大。液压剪板机液压系统的工作环境一般比较恶劣,在作业过程中液压油的温度会随负载及环境温度等而不断变化,粘度指数要求一般不得低于90。
    6、液压剪板机液压油要求具有良好的抗氧化安定性。
    液压油的抗氧化安定性是说油液温度升高时抵抗与含氧物发生化学反应的一种能力。实践经验表明,油液温度每升高10℃,其化学反应的速度就会提高约一倍,因此抗氧化安定性好的液压剪板机液压油长时间的使用就不太会氧化变质,可以保证液压油的不断正常循环。
          好的液压油可以保证液压剪板机稳定的运作,在这里马鞍山米克斯机械有限公司推荐您使用46#或68#抗磨液压油。
