液压剪板机主要故障的排查
查看: 375|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-9-8 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
         学习液压剪板机主要故障的排查知识,更好的自行对液压剪板机进行故障排查工作。液压剪板机故障主要分为机械故障、液压故障以及电路故障,相应的学习可以更深入的了解液压剪板机。
    一、液压剪板机主电机不运转,无法启动。
    1、查看380V三相电源是否有缺相的现象、保险装置断开现象。
    2、检查启动开关有无接触不良或者损坏等现象。
    二、液压剪板机油路建立不起压力,上刀架无动作。
    1、检修电器插头,检查电磁换向阀电器插头是否接触不良。
    2、拆洗电磁换向阀阀芯,检查电磁换向阀阀芯是否被杂物卡死等阻塞而导致不动作的现象。
    3、检查液压系统是否有泄漏,导致压力流失。
    三、液压剪板机上刀架回程缓慢,或无法回到上死点。
    1、查看氮气回程缸有无漏气现象。
    2、氮气回程缸压力不足,需要加注氮气提高压力。
    四、液压剪板机后挡料装置不动作。
    1、检查其按钮开关有无损坏、有无接触不良。
    2、检查后挡料装置供电电源是否正常。
           以上就是液压剪板机一些主要故障的排查,希望对大家能有一些许的帮助。
