[设备] 数控剪板机送料设备设计思路及结构
查看: 723|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-9-8 11:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.数控剪板机送料设备设计思路
      根据板件尺寸和操作步骤、范围的要求,确定整体结构、尺寸。钢板件长短不一,厚度各异,所以,整套装置长度要符合最长板件的剪切,又要考虑到较短板件加工,场地空间的利用率;既要符合较宽板件的加工,又要考虑留有工人操作的空间。从满足上述设计要求出发,我们把剪板机送料设备分为三个部分:前部为既能升降又可旋转的液压、滚珠部分,中部为电动驱动辊部分,后部为辅助辊部分。前部圆形台面使工人有了足够的操作空间。接下来,我们对其作进一步的阐述。
      2.数控剪板机送料设备的结构
      1)数控剪板机送料设备前部
      此部分组成为:下部可移动、调节的脚轮、脚踏升降器,中部尾部法兰式液压缸,根据剪板机操作台面实际高度,确定座筒的尺寸,上部圆盘配上轴承及万向滚珠,使剪切钢板剪切时推进、旋转灵活自如。然后再配以液压泵和控制箱。
      2)数控剪板机送料设备中部
      需要注意的地方:①确定钢板合适的传输速度,然后选择合适转速的减速机,以及主动链轮与从动链轮的节径比。传输速度太快不适合使用,太慢影响生产进度。所以,此处设计参数的选择是本部分的重点。②传动链轮齿外缘不要超出辊子外表面,且传动链一侧要安装防护板,保证操作工人的安全。
      3)数控剪板机送料设备后部
      送料设备后部结构比较简单,框架上部安放数个辊子。注意轴承座顶部不要高出辊子,这样各种宽度的钢板均可用。后部起到辅助传输作用,只有在剪切较长板件时用到,平时可放置一边,节省工作场地空间。
      通过以上对此自制送料设备的详细阐述,可以大致了解其简明的制作结构、原理,以及有利于生产、方便操作者的实际使用意义。
