建筑通风系统小常识
查看: 496|回复: 0
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-9-7 11:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、通风系统的定义及功能
       建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。由此可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。
       建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风
    二、通风系统的分类和形式
        通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。
        在进行自然通风的计算中,通常把外墙内外两侧的压差称为余压,如某窗孔余压为正,窗孔排风;余压为负,则窗孔进风;当窗孔位于余压为零的等压面上时,则窗孔的上部进风,下部排风。在建筑物中,将余压为零的平面称为中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排风窗,位于中和面以上的窗孔是进风窗。
         根据通风范围的不同,机械通风又可分为混合通风、局部通风和全面通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风。
        热压作用下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度、压力差造成的室内外的空气交换。当建筑物受到风压和热压的共同作用时,在建筑物外围各窗孔上作用的内外压差等于其所受到的风压和热压之和。充分利用风压、热压作用下的自然通风是现代绿色环保建筑的重要内容之一,是改善室内空气质量、创造舒适环境优先采用的措施之一。
    http://www.ruishengfj.com/通风降温设备
    http://www.zsaimeityqc.com 珠海篮球架
    http://www.wansion.com/ 中山网站建设
    http://www.sinoseczb.com/   广州保安公司
    http://www.sommy.net.cn/  智能计数器CT
    http://www.zsups.cn/  中山ups电源
