选购养猪场的通风机要注意什么?
查看: 567|回复: 0
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-9-7 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        人在舒适的环境中会生活的更加开心愉悦,同理,猪在舒适的环境中也可以生长得更好更快,所以养猪场的通风工作要做好。那么做好养猪场的通风工作首先就需要选购一款好的通风机。但是如何选购一款设计良好的通风机呢?选购过程要注意什么事项呢?下面为您一一揭晓。
      首先:猪舍供暖分集中供暖和局部供暖两种
        集中供暖由一个集中供热设备产生热介质,再通过管道将热介质输送到猪舍内的散热器。局部供暖有热水加热地板、电热板、红外灯等。
      其次:什么样的通风机最适合养猪场
         通风设备适合猪场使用的通风机多为大直径、低速、小功率的通风机。这种风机通风量大、噪音低、耗电少、耐用。通风换气要注意以下几个问题:(1)避免风机通风短路,切不可把风机设置在墙上,下边即是通门,使气流形成短路;(2)尽量使气流在猪舍内大部分空间通过,特别是粪沟上,不要造成死角,以达到换气的目的。(3)如果采用单侧排风,应两侧相邻猪舍的排风口设在相对的一侧,以避免一个排出的浊气被另一个猪舍立即吸入;
      最后:降温猪场设备
      虽然通风是一种有效的降温手段,但是它只能使舍温降至接近于舍外环境温度。现在猪场常用的降温系统有湿帘-风机降温系统、喷雾降温系统、喷淋降温系统和滴水降温系统,由于后三种降温系统湿度大,不适合于分娩舍和仔培舍。湿帘-风机降温系统是目前最为成熟的蒸发降温系统,其蒸发降温效率可达到75%-90%,已经逐步在世界各地广泛使用。
        如果您明白了上面的一些选购养猪场通风机要注意的一些事项后,你就可以选购到您满意的猪场通风机了,那么您的小猪一定可以养得白白胖胖的。
    http://www.ruishengfj.com/  通风降温设备
    http://www.zsaimeityqc.com 珠海篮球架
    http://www.wansion.com/ 中山网站建设
    http://www.sinoseczb.com/   广州保安公司
    http://www.sommy.net.cn/  智能计数器CT
    http://www.zsups.cn/  中山ups电源
