目前对于振动监测运行中振动筛的状况及拥有设备检测方案和功能齐全的检测仪器已越来越受关注。其中以振动筛轴承为注意焦点,因为它是所有振动筛中最重要的旋转零件。状况检测是预防保养振动筛中重要的一环。早期的检测除轴承破坏以避免由于轴承破坏所造成的非计划性保养期间的设备停机。特别是在重要性机器或严苛环境中的振动筛轴承更应该经常的检查。目前市场已出现相当多的系统的仪器,用来检测振动筛轴承,这些仪器中有大部份是基于振动的量测。
利用正确的安装技术知识及工具,才能确保轴承不受损伤。然而,并非所有机器皆装有先进的仪器,在这种情况下,机器的操作者或保养工程师必须对轴承故障信号保持高度警觉,例如噪音、温度与振动。适当的润滑与保护计划,以及轴承状态检测工作是发挥振动筛轴承最高寿命的重点。
利用听觉来辨识不规则的运转是一种很普通的方法,例如借助机械故障听诊器来查觉某一零件的不正常噪音是有经验操作员使用。振动筛轴承若是处于良好的运转状况会发出低的呜呜声音,若是发出尖锐的嘶嘶音、吱吱音及其它不规则的声音、通常表示振动筛轴承处于不良的运转状况。
尖锐的吱吱噪音可能是由于不适当的润滑所造成的。不适当的振动筛轴承间隙也会造成金属声。轴承外围轨道上的凹痕会引起振动,并造成平顺清脆的声音,若是由于安装时所造成的敲击伤痕也会产生噪音,此噪音会随著轴承转速的高低而不同。若是有间歇性的噪音,则表示滚动件可能受损,此声音是发生在当受损表面被辗压过时,轴承内若有污染物常会引起嘶嘶音,严重的轴承损坏会产生不规则并且巨大的噪音。
适当的润滑与保护计划,以及轴承状态检测工作是发挥振动筛轴承最高寿命的重点。若有污染物常会引起嘶嘶音。严重的轴承损坏会产生不规则并且巨大的噪音。
振动筛轴承损坏固然可籍由听力来查觉,但是通常此时已经到了轴承必须马上被更换不可。所以,较好的方法例如使用诸如电子式轴承故障检测仪器,预先诊断振动筛轴承的运转情况。比起旧方法(使用一根木棍或螺丝起子抵在轴承箱上,另一端贴住耳朵),利用先进仪器更能精确的预估振动筛轴承状况。文章来自陌贝网 |
