[原创] CAD填充图案怎么用
查看: 1536|回复: 1
  • 签到天数: 308 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-8-26 06:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        你必需要了解填充图案必需是有边界的封闭区域,(对象填充和拾取点填充,注意区别两者,前者是所选的对象进行填充,后者是CAD根据所点取的位置寻找边界进行填充)。
    cad填充图案怎么用
    cad填充图案怎么用
    (1)单击“填充”,弹出“填充”面板。
    快捷键H
    cad填充图案放哪里
    cad填充图案放哪里
    (2)单击“拾取点”在你要填充的物体内部单击一点,表示拾取这个范围进行填充(注:只有闭合的二维曲线才能填充)
    cad填充图案放在哪里
    cad填充图案放在哪里
    (3)单击“样例”选择你要填充的图形。
    cad填充图案怎么用
    cad填充图案怎么用
    (4)单击“预览”观看效果。
    cad图案填充怎么用
    cad图案填充怎么用
    (5)如果图案太密了,就把“比例”改大一点;如果图案太稀疏了,则要把“比例”改小一点。
    cad图案填充
    cad图案填充
    (6)如果你希望填充的图案改变角度,则要调整“角度”。
    (7)单击“预览”觉得不合适则要断续调整参数,觉得合适了就单击“确定”。
    cad填充图案怎么用
    cad填充图案怎么用
    注:1、“填充”命令不能直接调参数,而要在参数面板和预览面板里不停地转换,直到调整完所有的参数后,再点确定。
    2、如果想填充你曾经填过的某一种图案,你可以用“继承特性”。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-8-26 14:15:51 | 显示全部楼层
    {:soso_e153:}
