CAD字体大全下载
查看: 134324|回复: 167
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-8-24 22:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近部分论坛会员在下载机械图纸之后,出现了cad字体显示乱码等状况。在此将cad字体大全下载分享给大家。
    使用方法:将CAD字体大全下载后解压,解压之后把文件复制在CAD安装目录下的Fonts文件夹,如遇到相同的覆盖即可。
    1、下载地址:CAD字体大全下载地址    密码:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    内含两千多个字体,请选择性使用,要不然电脑会很卡~~~如果你对自己的电脑有信心的话,那么随你。。。。
    当然有的人会觉得我只需要十来个字体,两千多的字体没用,文件大下载时间又久。那么下面就给大家提供比较常用的字体。
    2、常用字体:下载CAD常用字体库  密码:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    这个里面包含275个字体,对于一般的也够用了。
    3、cad万能字体下载: CAD万能字体HZTXT.rar (609.94 KB, 下载次数: 495)
    评分
    参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
    春花秋月 + 1 + 10 很给力!
    查看全部评分
    发表于 2013-11-11 15:56:02 | 显示全部楼层
    激活文本命令
    这些DTEXT和多行文字命令既可以在键盘打字,或通过单击工具栏按钮(图标)激活。实际的命令是“隐藏”背后的工具栏按钮,然后被送到AutoCAD或IntelliCAD的命令行,只要你挑“其中之一。
    这些按钮通常找到的标准工具栏上,但可能会在这取决于AutoCAD或IntelliCAD的你的版本/发布的其他工具栏。已经有20多个版本的AutoCAD和7版本的IntelliCAD,因为他们是首次发布。
    True Type字体和SHX字体
    如所提到的,字体定义的文本字符构成每个字符集的形状。有两种类型的字体通常在使用的CAD图纸 - 真正的类型(Windows)字体和SHX字体。
    True Type字体
    您可以创建使用Windows TrueType字体在AutoCAD和的IntelliCAD绘图风格。一般来说,这些True Type字体产生刻字比由使用SHX字体样式产生一个更好的风格。尽管有这些优势,如前所述,我们不建议您使用TrueType字体CAD字体风格在你的技术图纸,因为它无法保证您使用的Windows字体可用的图形文件的下一个用户的计算机上。我们有含True Type字体,其中不可能编辑的文本附图的经验。在一种情况下,一些文字是由90度并没有什么,我们可以尝试纠正问题旋转。
    建议:请始终使用SHX字体在您的图纸
    我们建议您始终使用AutoCAD自己的编译后的形字体(.SHX字体)定义的文本样式时。刻字技术图纸它们将被分发到其他人会给出比那些包含文本放置样式,使用Windows(真正的类型)的字体远远少的问题。
    如果你总是使用SHX字体,来作为标准的AutoCAD,任何人图纸的接收端将能够读取你已经放置在图形中按预期的刻字。将没有字体替换作为绘图载荷。
    在CAD绘图字体的一些技巧
    图纸往往无法加载并在您的环境中正常显示,因为以前的用户无法发送,他们已经使用的字体文件。下面的注释旨在帮助您解决字体传输问题。
    1.仔细观察的图纸负荷,并记下你看到的任何错误消息。最常见的信息将涉及缺少的字体。双方的IntelliCAD和AutoCAD将取代其自身内置的字体之一缺少字体,以便(与早期版本的AutoCAD),​​你就不会丢失信息。然而,替代字体的间距并不一定精确匹配原始字体,所以你可能会看到文本'出血'穿过进入它不应该打扰的地方。这是非常令人沮丧。按F2键弹出文本屏和滚动返回了绘图第一次加载时出现的错误消息。
    2.缺少的字体列表。如果图纸的开发人员使用的True Type(Windows)中的字体,让他们在原来的图纸使用SHX字体,使字体替换。如果他们坚持使用的True Type字体,让他们的字体通过电子邮件发送给您,并安装字体在您的系统。提示:请确保您删除True Type字体,你已经完成了图纸后 - 你不希望自己的Windows字体在您的系统永远。请注意,可以与True Type字体使用费分配问题,以及SHX字体。
    3.去了解AutoCAD附带的字体。纠错不必立即发生。如果你注意缺失的字体,你可以问绘图的经销商在后一阶段发送正确的(失踪)的字体(S)。当他们到达时,复制的IntelliCAD或AutoCAD字体文件夹(或者,更好的是,创建自己的字体文件夹),然后复制新的字体,字体,tyour自己的字体文件夹。这可能是一些奥术为  J:\ProjServ\LandScpe\Fonts
    当绘制下一次打开时,正确的字体将不需要的程序做任何字体替换被发现。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-12-8 09:32:22 | 显示全部楼层
    字库很全,下载后复制到CAD下字库目录里就可以用。一下就很好解决我的老图纸不显示标注的问题!!谢谢!
    cad字体大全下载
    cad字体大全下载
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-12 16:00:56 | 显示全部楼层
    CAD字体大全下载字体齐全,好用,以前CAD中打 不开的钢筋符号、轴线也能显示出来了。很实用 以前打开CAD显示???的现在都能看到了 里边还附了安装方法与图案查询编号。
    机械字有吗
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-11-16 14:48:58 | 显示全部楼层
    机械字?
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-11-16 21:09:44 | 显示全部楼层
    新玩意儿  试一试
    字库很全,但是全复制进去运行有那么点不流畅,电脑不行了。I like it very much,I'll be back again next time。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-11-19 17:45:51 | 显示全部楼层
    太好了,以后就不用老是修改文字了
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-12-8 09:30:30 | 显示全部楼层
    字体永远无止境,这么多,还缺!不过基本上看图看图没问题啦!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-3-6 15:59:21 | 显示全部楼层
    字体收集 感谢!
