阀门一般分为那几种?
查看: 498|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-5 04:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.按公称压力分类   (1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。   (2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。   (3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。   (4) 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。   (5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。
    2.按作用和用途分类   (1)截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜阀等。   (2) 止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。   (3) 安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。   (4) 调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。   (5) 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。   (6)排气阀:排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件,广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处,排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。
    3. 按驱动方式分类   (1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。   (2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。   电动阀:借助电力驱动的阀门。   气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。   液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。   此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。   (3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。 4. 按工作温度分类   (1) 超低温阀:用于介质工作温度 t450℃的阀门。 5. 按公称通径分类   (1)小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。   (2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。   (3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。   (4)特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。 6. 按结构特征分类   (1)截门阀:关闭件沿着阀座中心移动;   (2)旋塞阀:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转;   (3)闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;   (4)旋启阀:关闭件围绕阀座外的轴旋转;   (5)蝶 阀:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转;   (6)滑 阀:关闭件在垂直于通道的方向滑动。 7. 阀门型号编排   阀门型号通常应表示出阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、密封面材料、阀体材料和公称压力等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、销售提供了方便。当今阀门的类型和材料越来越多,阀门的型号编制也愈来愈复杂。我国虽有阀门型号编制的统一标准,但愈来愈不能适应阀门工业发展的需要。目前,阀门制造厂一般采用统一编号方法;凡不能采用统一编号的方法,各制造厂均按自己的需要制订编号方法。   《阀门型号编制方法》适用于工业管道用闸阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀。它包括阀门的型号编制和阀门的命名。   阀门的用途广泛,种类繁多,分类方法也比较多。总的可分两大类:   第一类自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。   第二类驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
    8. 按连接方法分类   (1)螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。   (2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。   (3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。   (4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。   (5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。   (6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。   8. 按阀体材料分类   (1)金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。   (2)非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶 阀、搪 阀、玻璃钢阀等。   (3)金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
    文章关键词: 阀门
