金属切削是什么?
查看: 318|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-19 14:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属切削加工是用刀具从工件上切除多余材料,从而获得形状、尺寸精度及表面质量等合乎要求的零件的加工过程。实现这一切削过程必须具备三个条件:工件与刀具之间要有相对运动,即切削运动;刀具材料必须具备一定的切削性能;刀具必须具有适当的几何参数,即切削角度等。金属的切削加工过程是通过机床或手持工具来进行切削加工的,其主要方法有车、铣、刨、磨、钻、镗、齿轮加工、划线、锯、锉、刮、研、铰孔、攻螺纹、套螺纹等。其形式虽然多种多样,但它们有很多方面都有着共同的现象和规律,这些现象和规律是学习各种切削加工方法的共同基础。?
    1.1.1 切削运动及切削用量?
    1.零件表面的形成?
    各种切削加工的目的都是为了得到合乎要求的零件表面。因此,零件表面的形成问题是切削加工的基础问题。常见的零件表面有以下几种:?
    (1)圆柱面 是以直线为母线,以和它相垂直的平面上的圆为轨迹,作旋转运动所形成的表面。?
    (2)圆锥面 是以直线为母线,以圆为轨迹,且母线与轨迹平面相交成一定角度作旋转运动所形成的表面。?
    (3)平面 是以直线为母线,以另一直线为轨迹作平移运动所形成的表面,如图5.1(c)所示。
    (4)成形面 是以曲线为母线,以圆为轨迹作旋转运动或以直线为轨迹作平移运动所形成的表面,此外,其它较为复杂的表面可以用上述各表面组合而成。
    2.切削运动?
    在金属切削加工中,为了切除多余的金属,刀具和工件间必须有相对运动--切削运动。 外圆车削加工中常见的加工方法,如图5.2所示:工件旋转,车刀作连续纵向直线进给运动,于是形成工件的外圆柱表面。在其它切削加工方法中,刀具和工件也同样必须完成一定的切削运动。通常,切削运动包括主运动和进给运动。
    (1)主运动 主运动是由机床或人力提供的主要运动,它促使刀具和工件之间产生相对运动,使刀具接近工件,产生切削。通常主运动的速度最高,消耗的功率最大。主运动可以由工件完成,也可以由刀具完成,它是刀具与工件之间主要的相对运动。如图5.2所示,工件的回转运动是主运动。
    (2)进给运动 进给运动是由机床或人力提供的运动,它使刀具和工件之间产生附加的相对运动,加上主运动,即可连续地或间断地切除多余材料,获得已加工表面。进给运动的速度较低,消耗的功率较小。进给运动可以是步进的,也可以是连续进行的。车削时车刀的纵向移动和横向移动是进给运动。
    在这两个运动的合成作用下,工件表面的一层金属不断地被刀具切下来并转变为切屑,从而加工出所需要的工件新表面。在新表面的形成过程中,工件上有三个依次变化着的表面,即待加工表面、过渡表面和已加工表面。
    3.切削用量?
    在一般的切削加工中,切削用量包括切削速度、进给量和背吃刀量三个要素。
    (1)切削速度(vc)切削速度指切削加工时,刀刃上选定点在工件的主运动方向上相对于工件的瞬时速度。大多数切削加工的主运动采用回转运动,车削时其切削速度为:?
    vc=πdn/1000(m/s或m/min) (5.1)?
    式中 d--工件或刀具上某一点的回转直径(mm)??
    n--工件或刀具的转速(r/s或r/min)?
    由于切削刃上各点相对于工件的旋转半径不同,因而刀刃上各点的切削速度也不同,在计算时应取最大的切削速度。外圆车削时计算待加工表面上的速度,内孔车削时计算已加工表面上的速度,钻削时计算钻头外径处的速度。?
    (2)进给量(f) 进给量是工件或刀具每回转一周时两者沿进给运动方向的相对位移,单位是mm/r。进给速度(vf)是单位时间内的进给量,单位是mm/s(mm/min)。进给量的大小反映了进给速度的大小。车削时进给速度vf为:?
    ? vf=n·f(mm/min) (5.2)?
    (3)背吃刀量(ap)背吃刀量ap为工件上已加工表面和待加工表面间的垂直距离,单位为mm.?
    外圆柱表面车削的背吃刀量为:?
    ? ap=(dw-dm)/2(mm) (5.3)?
    钻孔加工的背吃刀量为:?
    ? ap=dm/2(mm) (5.4)?
    式中dm--已加工表面直径(mm);?
    ? dw--待加工表面直径(mm)。
    4.切削层参数?
    切削层是指工件上正被切削刃切削的一层材料,即两个相邻加工表面之间的那层材料。仍以外圆车削为例,切削层就是工件每转一周,切削刃所切下的一层材料。切削层参数一般在垂直于切削速度的平面内观察和度量,它们包括切削厚度、切削宽度和切削面积。
    (1)切削厚度?垂直于加工表面度量的切削层尺寸,称为切削厚度,以hD表示。它是刀具或工件每移动一个进给量f,刀具主切削刃相邻两个位置间的垂直距离。在外圆纵车时:?
    hD=f·sinkr? (5.5)?
    式中kr--车刀主切削刃与工件轴线之间的夹角。?
    (2)切削宽度?沿加工表面度量的切削层尺寸,称为切削宽度,以bD表示。它是刀具主切削刃与工件实际接触的长度。在外圆纵车时:?
    bD=ap/sinkr? (5.6)?
    (3)切削面积?工件被切下的金属层在垂直于主运动方向上的截面面积,称为切削面积,以AD表示。对于车削来说,它是背吃刀量和进给量的乘积或是切削宽度和切削厚度的乘积:? AD=ap·f= bD·hD? (5.7)?
    1.1.2 刀具材料及刀具结构?
    1.刀具材料?
    在切削过程中,刀具直接完成切除余量和完成已加工表面的任务。刀具切削性能的优劣,取决于构成切削部分的材料、几何形状和刀具结构。通常情况下,刀具材料的重要性居于首位,它对刀具耐用度、加工效率、加工质量和加工成本影响极大。?
    1)对刀具材料的基本要求?
    (1)高硬度,常温硬度应在60HRC以上;?
    (2)足够的强度和韧性,以承受切削力、冲击和振动;?
    (3)高耐磨性,以抵抗切削过程中的磨损,维持一定的切削时间;?
    (4)较高的耐热性(又称为红硬性或热硬性),即在高温下仍能保持较高硬度的性能;?
    (5)较好的工艺性,以便于制造各种刀具。?
    实际上在选择刀具材料时,很难找到上述几方面性能都是最佳的,因为材料性能之间往往相互矛盾。如硬度高,韧性就低;耐磨性好,则可磨削性就差等。?
    2)常用的刀具材料?
    目前常用的刀具材料有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金、陶瓷、金刚石、立方氮化硼等。碳素工具钢和合金工具钢因耐热性较差,仅用于手工工具及切削速度较低的刀具。陶瓷、金刚石和立方氮化硼等仅用于特殊场合。用得最多的材料是高速钢和硬质合金。
    (1)高速钢 高速钢是在碳素工具钢中加入了较多的钨、钼、铬、钒等合金元素所构成的高合金工具钢。其强度和冲击韧度较好,具有一定的硬度和耐磨性,刃磨后切削刃锋利,耐热性在600~700℃。按照用途的不同,高速钢可分为通用型高速钢和高性能高速钢。在工厂中,高速钢亦被称为"风钢"或"锋钢",磨光的高速钢亦被称为"白钢"。我国最常用的高速钢牌号有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2、9W18Cr4V、W6Mo5Cr4V3等。?
    (2)硬质合金 硬质合金是用高硬度、高熔点的金属碳化物的粉末和金属粘结剂在高压下成形后,在高温下烧结而成的粉末冶金材料。其硬度、耐磨性、耐热性都很高,许用的切削速度远远超过高速钢,加工效率高,能切削诸如淬火钢一类的硬材料,因而被广泛用做刀具材料。ISO标准将切削用硬质合金分为P、K、M三类。
    2.刀具结构?
    1)刀具切削部分的结构要素?
    金属切削刀具的种类很多,各种刀具的结构大不相同。不论刀具结构如何复杂,但它们切削部分的几何形状大致相同,都是以普通外圆车刀切削部分的几何形状为基本形状,如图5.4所示。?
    刀具切削部分的结构要素定义如下:?
    (1)前刀面 切削时直接作用于被切金属层且切屑沿其排出的刀面;?
    (2)后刀面 同工件上的过渡表面相互作用和相对着的刀面。与过渡表面相对的刀面是主后刀面,与工件上已加工表面相对的刀面是副后刀面;?
    (3)切削刃 切削刃是前刀面上直接进行切削的边锋,有主切削刃和副切削刃之分;?
    (4)刀尖 刀尖可以是主、副切削刃的实际交点,也可以是主、副两条切削刃连接起来的一小段过渡刃,它可以是圆弧,也可以是直线。?
    2)刀具的结构形式?
    刀具的结构形式对刀具的切削性能、切削加工的生产率和经济效益有着重要的影响。切削刀具的种类很多,形状多种多样,但其结构有共性。外圆车刀是最基本、最典型的刀具,由刀头和刀体组成,如图5.4所示。车刀常用的结构形式有焊接式、整体式、机械夹固式。? 3)刀具角度?
    刀具的角度可分为标注角度和工作角度两类。?
    (1)刀具的标注角度 在设计和制造刀具时,图样上标注的角度、刃磨刀具时测量的角度统称为刀具的标注角度。?
    这里我们仅以外圆车刀的标注角度为例作一下介绍。?
    为了确定上述刀面和切削刃的空间位置,首先要建立起由三个辅助平面组成的坐标参考系,如图5.5(a)所示。并以它为基准,用角度值来反映刀面和切削刃的空间位置。
    ①辅助平面包括基面、切削平面和正交平面。?
    基面 通过主切削刃上某一点,垂直于假定主运动方向的平面;?
    切削平面 通过主切削刃上某一点,也与该点所在的过渡表面相切并垂直于基面的平面;
    正交平面 通过主切削刃上某一点,同时垂直于基面和切削平面的平面。?
    这三个辅助平面互相垂直。?
    ②标注角度 如图5.5(b)所示。?
    前角γ0 在正交平面中,前刀面与基面之夹角;?
    后角α0 在正交平面中,主后刀面与切削平面之夹角;?
    主偏角κr 在基面上,主切削刃的投影与进给方向之夹角;?
    副偏角κ′r 在基面上,副切削刃的投影与进给反方向之夹角;?
    刃倾角λs 在切削平面中,主切削刃与基面之夹角。?
    (2)刀具的工作角度 在实际切削加工时,由于车刀装夹位置和进给运动的影响,确定刀具角度坐标平面的位置将发生变化,使得刀具实际切削时的角度值与其标注角度值不同。这里我们就不再详细介绍了。?
    1.1.3 金属切削过程?
    金属切削过程就是刀具从工件表面上切除多余金属,从切屑形成开始到已加工表面形成为止的完整过程。要提高切削加工生产率,保证零件的加工质量,降低生产成本,必须研究金属切削过程的物理本质及金属变形规律。?
    通过实验发现,切削过程中的各种物理现象都以切屑形成过程为基础,都与金属变形规律有关,所以切屑形成过程及其变化规律是研究金属切削过程的基础。?
    1.切屑形成过程及种类?
    1)切屑的形成?
    切屑的形成过程如图5.6所示。当刀具和被切金属开始接触的最初瞬间,切削刃在与被切金属的接触线下挤压被切金属,使之产生弹性变形。随着切削运动的继续,刀具对被切金属的挤压作用加强,使被切金属的弹性变形及其应力逐渐增大,当应力达到被切金属材料的屈服强度σs时,被切金属在前刀面和切削刃的挤压作用下开始发生塑性变形,这种塑性变形也称为剪切滑移。随着切削运动的继续,被切金属的应力不断增大,当应力达到其强度极限时,被切金属(平行四边形CDEF)与基体分开成为一个切屑单元(平行四边形C′D′E′F′)。随着切削运动的继续,前刀面又挤压另一部分金属(BCFG),使这部分金属重复上述过程成为一个切屑单元(B′C′F′G′)。若切削运动继续下去,被切金属就变成由若干个金属单元组成的一条完整的切屑了。?
    2)切屑的种类?
    由于切削条件不同,切屑的变形程度也不同,从而切屑形状也不同。归纳起来,可分为以下四种类型(图5.7)。
    (1)带状切屑 它的内表面是光滑的,外表面是毛糙的,若在显微镜下观察其侧表面,可以看到许多剪切面的条纹,其内部应力还没有达到材料的强度极限,所以切屑延续很长呈带状。一般在加工塑性金属、切削厚度较小、切削速度较高、刀具前角较大时,易得到这种刀屑。形成带状切屑时,切削过程平稳,切削力波动很小,工件已加工表面粗糙度值小。
    (2)节状切屑 这类切屑的外形与带状切屑的不同之处在于外表面呈锯齿形,内表面有时有裂纹。一般在加工塑性金属、切削厚度较大、切削速度较低、刀具前角较小时,易得到这种切屑。形成挤裂切屑时,由于切屑局部断裂,切削力波动较大,切削过程欠平稳,工件已加工表面粗糙度值也较大。?
    (3)单元切屑 如果在挤裂切屑的剪切面上,裂纹扩展到整个面上,则整个单元被分离,于是形成了大致为梯形的单元切屑。一般在切削塑性金属、切削厚度大、切削速度低、刀具前角小时,易得到这种切屑。形成单元切屑时,切削力波动很大,切削过程不平稳,工件已加工表面粗糙度值大。在生产中应避免出现此种切屑。?
    以上三种切屑中,带状切屑的切削过程最平稳,单元切屑的切削力波动最大。在生产中最常见的是带状刀屑,有时得到挤裂切屑。?
    (4)崩碎切屑 切削脆性材料时,由于材料的塑性很差且抗拉强度低,切削时,切削刃前方金属在塑性变形很小时就被挤裂或在拉应力状态下脆断,形成不规则的碎块状切屑,它与工件母体分离的表面很不规则,已加工表面粗糙度值很大,切削力变化很大。工件材料越是硬脆,刀具前角越小,切削厚度越大时,越容易产生这种切屑。?
    2.积屑瘤现象?
    在一定的切削速度下切削诸如钢、球墨铸铁、铝合金等塑性金属时,常发现在刀具的前刀面靠近切削刃的部位粘附着一小块很硬的金属,这就是切削过程所产生的积屑瘤,或称刀瘤,如图5.8所示。?
    1)积屑瘤的形成?
    当切屑沿刀具的前刀面流出时,在一定的温度与压力作用下,与前刀面接触的切屑底层受到很大的摩擦阻力,致使这一层金属的流出速度减慢,形成一层很薄的"滞流层"。当前刀面对滞流层的摩擦阻力超过切屑材料的内部结合力时,就会有一部分金属粘附在切削刃附近,形成积屑瘤。积屑瘤形成后不断长大,达到一定高度就会破裂而被切屑带走或嵌附在工件表面上。上述过程是反复进行的。?
    2)积屑瘤对切削加工的影响?
    积屑瘤在形成过程中,金属材料因塑性变形而被强化。因此,积屑瘤的硬度比工件材料的硬度高,能代替切削刃进行切削,起到保护切削刃的作用。同时,由于积屑瘤的存在,增大了刀具实际工作前角,使切削轻快。所以,粗加工时,希望产生一定的积屑瘤。但是,积屑瘤的顶端伸出切削刃之外,而且在不断的产生和脱落,使实际背吃刀量和切削厚度不断变化,影响尺寸精度,并会导致切削力的变化,引起振动;还会有一些积屑瘤碎片粘附在工件已加工表面上,使表面变得粗糙。因此,精加工时,应尽量避免积屑瘤产生。?
    3)积屑瘤的控制?
    根据积屑瘤的变化规律,可以通过控制切削速度,即尽量使用很低或很高的切削速度,来避开产生积屑瘤的速度范围,这是降低表面粗糙度值的好方法。减少切削厚度,即采用少的进给量,一般可以减小刀屑接触的面积,从而能减少积屑瘤。使用高效率切削剂、降低刀具表面粗糙度值、减少磨擦,或增大前角、减少刀屑接触面积和减少变形,这些都可以减少或消除积屑瘤。工件材料硬度太低、塑性过高时,可进行预处理或进行热处理提高硬度,以减少积屑瘤。
    文章关键词:
