有谁知道高速球控制系统安装方法?
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-21 17:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械专家网友情解答:
    你可以将所有的高速球就用一条信息线进行控制,因为高速球485信号到DVR上的是可以用总线制实现的,至于每一个高速球怎样去单独控制的话,你只需将你的每个高速球里面的地址码设置成不同的地址码就可以了,比如:你有20个高速球的话,那么地址就从1-20,每一个高速球给它分配一个地址码,然后在DVR那里针对每个视频通道设置相对应的地址码就OK了.这样你就可以区分它们了.
    文章关键词:
