签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
机械专家网友情解答:
简单来说,电力网用三相交流电输送,从各方面都是最经济的--输送电力的成本(在多用一条线的情况下,输送电力的能力是单相输电的三倍);发电、变电、用电设备的制造成本;最重要的是电力用户的负荷大部分是三相动力负荷,而作为动力输出的基本设备-电力变压器和电动机用三相交流其制造成本、运行成本、设备体积等等都是最简单的,所以在制定标准时采用了三相交流输送
再有的区别就是三相用电主要是工厂电机等设备,民居用电普遍为单相,在一个三相变压器供电回路中,三相负载基本平衡时,零线电压为0,三相负载严重不不平衡时,零线就出现偏移电压,即零线有电压。所以,民居用电是需合理分配三相线路的负载基本平衡。
首先要弄清你的概念有不对的地方。三相电应是工厂用的三相动力线,是三根火线。三根火线相位不同,相差120度。家庭实际上用的是一相火线加零线。
看你说的是家庭用的三脚插头,它实际上是一个火线,一个零线和一个地线。一个火线和一个零线构成用电器的电源,一个地线实际上是不接入用电电路的,他接入用电器的外壳,一旦用电器发生漏电现象地线可以将电流泄入大地,防止发生人员的触电。如果家庭装有漏电保护器可马上将电源掐断。
供电系统除变压器允许零线接地外,用户终端是不允许零线接地的,如果家庭将零线和地线接在一起,有时可造成用电器外壳带电。
地线不是接在地面,而是接入地下一定的深度,这样才能保证接地可靠。楼房建筑时已将地线接好,属于用电安全机构要正确使用。自建房没有可靠的接地装置可以自己按规范去做。如果没有的话一旦用电器发生漏电现象可造成对人员的威胁。目前好多人对地线使用不在乎,以为有无关系不大,那是侥幸心理,很危险。
文章关键词: |
