截止阀的工作原里?
查看: 311|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-21 07:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械专家网友情解答:
      打个比方,假设一个带盖的水缸,水从缸底进入,从缸口流出,缸盖就相当于阀的关闭件.要是用手向上提起缸盖,就相当于截止阀的工作原理.要是用手向旁边移开缸盖,相当于闸阀的工作原理.
    主要标准:
    1、 设计标准:GB/T 12235
    2、 连接标准:
    1)对焊端BW:按GB/T 12224
    2)法兰端RF:按JB79;GB/T 9113;HG20592
    3、 阀门检验与试验:
    GB/T 13927;JB/T 9092
    采用以下结构:
    明杆支架式
    螺栓连接阀盖;内压自紧式阀盖
    整体式上密封座
    详细介绍:
    截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,定做时允许作调节和节流。
      截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
    文章关键词:
