怎样选购圆锥破碎机?
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-23 14:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆锥破碎机分西蒙斯圆锥破碎机(弹簧圆锥破碎机)和高效液压圆锥破碎机。适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。   圆锥破碎机分标准型,短头型,一般用于中、细破碎上。
      标准型,一般用于二破,即中破。
      短头型一般用于细破,即终破。
      西蒙斯圆锥破碎机有四种腔型。即特粗型、粗型、中型、细型。
      怎么选购圆锥破碎机,我们给您最真诚的建议。
      选用的原则是看入料粒度及排料粒大小决定,入料度大,产品粒度粗,选特粗型或粗型,反之则用中型和细型。在计算入料粒度时,是用开边最大进料口尺寸乘以0.85作为选择入料的尺寸依据,而产品的平均尺寸是最大入料除以破碎比。
      西蒙斯圆锥破碎机标准型多用于开路循环,短头型则多用于闭路循环。在选择衬板时,用户一般必须考虑三个因素:产量,功耗,衬板的耐磨性;一般应按下列原则进行:最大给料尺寸;粒度的变化,给料粒度的分布;物料的硬度;物料的耐磨性。衬板越长功耗越高,硬物料选短衬板,软物料选长衬板,在物料的分布上,细物料选短衬板,粗物料选长衬板。进料粒度的分布上,一般来说,小于闭口边排料口的物料不能超过10%,如果超过10%,则功耗上升,产品粒度则变成片状。粘性物料的含水份量的增加都能影响物料的通过量,就物料的水份来说,一般不超过5%。在功率的使用上:标准圆锥破碎机应达到75%~80%,短头圆锥破碎机应达到80%~85%。圆锥破碎机由于其使用环境恶劣,粉尘大,加之有些使用单位维护不到位,往往在运行中出现各种各样的问题,一般来说,圆锥破碎机在使用操作中应注意以下问题,才能保证机器正常运转。圆锥破碎机在工作中,给料要均匀,不能偏析。如果给料不均就会出现生产能力降低,产品粒度过大,弹簧动作频繁,碗形轴承压力大,功耗上升。 要有除铁装置,防止破碎腔过铁,如果频繁过铁,则可能引起断轴事故。
    文章关键词:
