欧式五金件对门窗型材尺寸的要求 ?
查看: 350|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-10 15:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、高性能的铝合金门窗的优点   即使在塑钢门窗的发明国德国以及欧洲各国,塑钢门窗和铝合金门窗依然平分天下,各占约40%的份额。高性能的带隔热冷桥的铝合金门窗更有塑钢门窗不具备的性能和应用场所,那就是消防性能。按照德国法令的规定,高层建筑,公共设施,如:宾馆、学校、医院、商店、车站和写字楼等都必须使用铝合金门窗。高品质的带隔热冷桥的铝合金门窗其机械性能和物理化学性能都明显优于塑钢门窗,它具有很好的密封性(加EPDM密封条),保温性能(加隔热冷桥和中空玻璃),耐腐蚀性(表面氧化等方法处理〉,耐候性(不存在老化问题〉和装饰性(可用各种颜色进行表面处理)。此外,铝合金门窗比塑钢门窗具有更好的钢性和韧性。
    2、带隔热冷桥的铝合金门窗型材的结构
      和传统的通体铝型材不同,在窗扇和窗框型材中都有隔热冷桥,阻止室内室外的热交换。同时还要考虑到密封性能和放置欧式五金件,其型材有其独特的结构。我们利用图1介绍窗扇和窗框型材的各部件的名称和相关的尺寸。
    3.欧式五金件对铝合金窗型材几何尺寸的要求
      无论窗扇和窗框型材都是将内外铝合金型材分别制造,再用挤压的方以将冷桥,一种带强化玻璃纤维的聚酌胶尼龙66生产的带状产品,压进内外铝合金型材上预先设置的沟槽中(图2)。
      a)窗扇型材的几何只寸
      在窗扇上放置五金件和连接滑杆的槽口就象英文字母"C"一样,通常称之为C槽(图1所示)。C槽的内部空间尺寸为20〈公差+0.3〉mm×3(公差+0.2,-0.l)mm,这就构成了绕窗扇一周的滑槽。五金件和滑杆是通过窗扇四角上的特殊加工的豁口推进C槽的,为了保证五金件和滑杆在窗扇中能灵活地滑动,所以五金件和滑杆在经过表面处理后的最大尺寸为19.7×2.7mm。C槽开口处的为15〈公差+0.3〉mu它和五金件以及滑杆的滑动部分相配合,在五金件运动过程中起到定位和导向的作用。窗扇和窗框之间的相对位置靠两个尺寸定位。如果我们将上图水平方向设为X轴,垂直方向设为Y轴的话,找们可以看到,窗扇和窗框相距在X轴方向为11.5--12mm,这正是安展五金件必需的空间尺寸。窗框的内边延长线正好通过C槽的底边,投此这两边在Y轴方向相差为零。从图1我们看到窗扇的凸缘尺寸为22Im丑,并由此称出窗扇和窗框之间的搭接量为5.5--6mm。在窗扇一周的五金件将通过上部的拉杆和上下部的轴承固定在雪框型材的内表面,因此在窗扇和窗框Y轴方闪有3.5--5mm的合页E道。合页通道为3.5mm时,五金件承受窗扇的重量为9Okg。合页E道为5mm时,因为上下转轴的厚度被加大,五金件承受窗扇的重重可以提高到130kg。现将图2中各序号说明如下:
      ①标准铝合金五金件的活动空间:
      ②窗扇和窗框配合的基准线:
      ③当型材厚度为10Omm,窗扇宽度为340mm时,该角度为12度,当窗扇宽度为50Omm时,该角度为9度:
      ④和中部密封条相配合的隔热冷桥禁止高出C槽表面线:
      ⑤表面处理后五金件的最大尺寸,确保五金件顺畅操作:
      ⑥标准滑杆型材〈型材公司提供〉。
      b〉窗框型材的几何只寸
      在窗框上将安装锁块,为了使锁块的规格只寸统一为两种,应将窗框上安装锁块位置的尺寸也统一成两种槽口,即图2中的V.01和V.02槽口。这两种槽口的区别在于开口的尺寸不同,V.01开口尺寸为12--14mm,适用于厚度较大的型材,V.02开口尺寸为9.7-11.5mIL适用于厚度尺寸较小的型材。
    文章关键词:
