齿轮机床操作规程是怎么样的 ?
查看: 295|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-12 06:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 锥齿轮刨齿机:Y236(526),Y236-3(5A26)。  2、 弧齿锥齿轮铣齿机:Y2250,Y2280(528C),528。
      3、 滚齿机:Y31(5A301),YZ3120,YZ3120/11,Y3150(Y35)。Y3150E,YM3150E,Y37(532),Y38(5д32),J38,Y38A,Y38-1,Y3180,Y3180E,Y3180H,J310,Y31125,Y31125,YM31125E,J315,Y320(5342),9157,OF-16,OF-10,RA200。
      4、 剃齿机:Y4232c(5714),Y4232,Y4236,Y4245(5715),Y42125A,SYKES,ZSA550。
      5、 珩齿机:Y4650。
      6、 插齿机:Y52(5A12),Y5135,Y54(514),J54,Y54A,Y58(5A150),X218,Y5150,5M14,OH6,VR2B,OH4。
      7、 花键轴铣床:J63K,Y631K,YB6012A,YZ6012,YB6016,5618,5618A,5350,YB6012。
      8、 齿轮倒角机:YJ9332,YB9332,9155,Y9250,Y9380,5582。
      9、 齿轮检查机:Y94(5725M),Y9550,Y9932。
      10、其他齿轮机床:CHZ6804,DCZ7509,QD-014。
      一、 认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。
      二、 认真执行下述有关齿轮机床通用规定:
      1、 工作前检查分度、滚切挂轮,要保持有适当的啮合间隙,齿面清洁,润滑良好,坚固牢靠。
      2、 不准机动对刀或上刀,对刀或上刀须手动进行。
      3、 认真执行下述有关齿轮机床的特殊规定:
      (一) 锥齿轮刨齿机:
      1、 刨刀装夹时须用对刀板检查刨刀的安装高度和长度是否合适。防止两刨刀擦过相碰。
      2、 调正进给鼓轮和摇台时,须注意使两者的标线对准"0"位。
      3、 床鞍每次移动位置后,必须紧固好。
      4、 粗刨时不需滚切运动,应将摇台停在中间位置(0点)上,把固定连板装到花键轴以代替取下的摇台摆动交换齿轮。
      (二) 弧齿锥齿轮铣齿机:
      1、 工作前或工作中,应密切注意摇台油窗是否来油,如不来油须立即停机检查。
      2、 工件夹紧力必须符合机床标牌上规定,压力达不到规定,不准工作。
      3、 调正进给鼓轮和摇台时,须注意使两者的标线对准"0"位。
      4、 床鞍每次移动位置后,必须紧固好。
      (三) 滚齿机:
      1、 具有顺铣和逆铣的床,作逆铣时,必须使液压平衡装置起作用以减轻丝杆载荷。
      2、 工作对溜板(或立柱)调正至需要位置和板动和架角度后,必须紧固好。
      3、 加工铸铁件时,不准使用切消油。
      4、 应经常清除切屑,防止切屑堆积过多,以免屑沫随同切消油进入工作台导机,研坏机床。
      5、 Y320滚齿机在找正工件时,工作台回转速度每分钟不得超过1转;滚切齿数少于20齿以下时,要降低滚刀转数,以免损坏蜗轮;要认真注意床身侧面的润滑信号灯,如果红灯亮时,即表示润滑系统有故障,必须立即停机检查。
      (四) 剃齿、珩齿机:
      1、工作对行程长度,须调正到比被加工齿轮的齿宽多5~10毫米。剃正齿轮须比剃斜齿轮时选择较大的空刀位置。
      2、用手动调正好刀与其齿坯的啮合及其侧隙后,须点动2~3周确认正常方可作剃削加工。
      3、齿坯加工余量不得超过0.15~0.20毫米。
      4、 剃削中必须保持剃齿刀的充分冷却。
      (五) 插齿机
      1、 根据齿坯最正确调正插刀行程,既要保证插刀有足够的空程量又不准碰刀,特别是加工双联齿轮时更要注意。
      2、 利用快速电机找正刀具时,须先脱开进给棘爪;利有快速电机找正齿坯时,须先脱开刀具回转结合子。
    文章关键词:
