液压机的工作原理是?
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-20 08:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压机的工作原理
      液压机是利用液体来传递压力的设备。液体在密闭
      的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。
      液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执
      行机构、辅助机构和工作介质组成。
      a 动力机构 通常采用油泵作为动力机构,一般
      为容积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求,
      选用一个油泵或多个油泵。低压(油压小于2.5MP)用
      齿轮泵;中压(油压小于6.3MP)用叶片泵;高压(油
      压小于32.0MP)用柱塞泵。
    文章关键词:
