签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
当破碎机进入正常破碎工作之后,操作时必须遵守和注意下列事项: (I)检查运转情况,破碎机内部不应有异常敲击声。特殊情况应立即停止运转。给I 矿粒度不许大于给矿口的0.8倍,排矿溜槽及破碎圆锥下部不要被矿石堵住,否则矿石会被破碎锥体抬起,矿粉进入偏心轴,造成事故。
(2)注意油泵的运转,经常检查各处的油流指示器、油温及油压的指示数等。油经
过冷却器后的温度不应高于45.53~C,回油温度不应高于60'E,并按时向上部悬挂装置 给油。
(3)注意检查三角皮带的松紧情况,可用大拇指下压三角皮带测定张力,下压如果不超过1.5。m,则松紧合适(测定必须在开车前或停车后)。检查有无断裂现象,并注意三角皮带不要粘上油。
(4)应经常检查横梁、中架体和机座之间连接销钉是否松动及沿圆周15·Omm间隙是否相等。
(5)检查各部衬板有无松动、缺少及严重磨损情况。
(6)严格检查给矿情况,切实防止锤头、钎头等金属物进入破碎腔内。
(7)在运转中发生意外事故(如溜槽被矿石堵住、给油停止、油温超过60~C、圆锥齿轮有敲击声),应立即按规定程序处理。
文章关键词: |
