怎样预防联合收割机割刀早期的磨损?
查看: 421|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-6 07:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     割刀是保障收割机作业性能优良的关键部件,也是故障多发,极易磨损的部件。为了较好地防止割刀的早期磨损,延长使用寿命,经常保持良好的作业性能,必须做好以下几点。  1、收割作业后应对割刀周围的泥土、杂草及时进行清除。割刀应经常加油润滑,加油前首先应清除泥土、杂草以保证润滑油直接与割刀的运动面接触。
      2、每工作30-50小时需将割刀从割台上拆下,进行分解将留在刀片上变硬的泥土、稻屑残物去掉,经清洗后加油润滑。组装时应检查调整动刀与定刀的间隙保持在0-0.5mm。一般情况下使用后的割刀都会磨损,因此需减少调整垫片。间隙调整好后,用手推动或拉动,动刀架移动为宜。如太轻则间隙过大,不易切割,太紧则驱动困难系统负荷过重,割刀易磨损。割刀装入割台后应确认运动正常后,方可投入使用。
      3、应保证动刀片与定刀片中心重心。允许有小于1.5mm的偏差。偏差过大时应调整曲柄连接螺栓的长度。
      4、割刀传动机构的检查。运动时发现摆动过大,应及时调整轴承间隙或更换轴承。
      5、收割时割茬不能过低,一般为分禾器板前端与地面的距离10cm左右。过低分禾器易啃泥,割刀易磨损,压掉作物,过高易漏割,分禾器推倒作物。
      6、在收割作业中应经常注意察看田块中有无硬物,如树枝、石块、铁棒、铁丝等硬物。否则会导致刀片损坏。
    文章关键词:
