为什么背负式联合收割机的割台喂入搅龙经常堵塞?
查看: 218|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-30 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)割刀阻塞只有当割刀总成具有一定的速度和切割力时,才能完成切割工作。若割茬过低,切割速度低,造成阻塞,则应提高割茬,加大油门,提高转速;若是割刀间隙过大造成阻塞,则应调整动刀片、定刀片的间隙。  (2)割台前部堆积作物收割小麦时,由于气温高,麦秆滑,割台搅龙输送有困难,易产生堆积现象。此时,可停止前进,提升起割台,增加搅龙的输送性能,待小麦全部送入喂入口后再开动机器前进。若拨禾轮位置偏前,不能有效地将作物拨向搅龙,此时应把拨禾轮后调,但注意拨齿不能与搅龙叶片相碰。
      (3)拔禾轮甩草拨禾轮的位置太低或拨禾板上的拨齿向后倾斜角度过大,都易造成故障,应按规定调整。
      (4)割台喂入处搅龙翻草如果伸缩杆与输送槽滚筒交接处角度调整不当,则会产生翻草现象。应按规定检查并调节手柄,同时注意更换变形的割台底板。
      (5)割台搅龙堵塞机手为赶进度,使收割机的前进速度过快,造成喂入量过大,极易造成输送不及时,此时应降速,提高割茬,并及时清除割台喂入口堆积的谷物。当发现搅龙的浮动装置不灵活时,要调整浮动弹簧的预紧力,检查清理浮动滑块,加润滑油。
      (6)输送槽堵塞要求机手控制喂入量并注意输送带上的耙齿紧固情况,防止耙齿松动脱落。
      (7)脱粒滚筒堵塞机手应保持中、大油门作业,保证滚筒所需的功率、转速;同时机手应控制前进速度并用升降手柄控制割台,使谷物均匀地进入脱粒机。
      (8)排草轮堵塞或夹带损失剧增作物枯叶较多,潮湿,都会造成凹板筛孔堵塞,此时要打开滚筒盖,清理凹板筛。
      (9)输送带跑偏调整两边皮带的张紧度。
      (10)拖拉机过热控制喂入量,可通过提高割茬或降低前进速度实现。水箱、散热器片积尘是造成"过热"的主要原因,在气泵上联接胶管,用风力清除积尘是一种行之有效的办法。
    文章关键词:
