螺旋槽怎么样加工?
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-5 11:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械专家网友情解答:
    必须采用至少四轴联动的加工方案才能保证正确的槽底和筋形,精细的螺旋槽的加工,一直是个较难的课题。
    较粗糙的可以用卧铣来加工,选择与槽底一样的铣刀,配合万能分度头、尾座顶尖、挂轮架以及配对的挂轮(一般是两对,四个),而且一定得是万能铣,就是纵向工作台能在水平面内旋转的那种,平铣不行。最普通的为"X6140卧式万能升降台铣床"。 螺旋槽的导程、螺旋角和挂轮的选择等具体参数就要根据铣床说明书来进行了。 龙门铣当然也可以啦,一般是干如斜齿轮等大家伙的螺旋槽。
    文章关键词:
