长尼龙注射制品发生变形,怎么解决?
查看: 261|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-18 08:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械专家网解决方法:
    (1)降低注塑压力。   (2)减少螺杆向前时间。   (3)增加周期时间(尤其是冷却时间)。从模具内(尤其是较厚的注塑件)顶出后立即浸入温水中(38℃)使注塑件慢慢冷却。   (4)增加注塑速度。   (5)增加塑料温度。   (6)用冷却设备。   (7)适当增加冷却时间或改善冷却条件,尽可能保证动、定模的模温一致。   (8)根据实际情况在允许的情况下改善塑料件的结构。
    文章关键词:
