如何选择合适的计量泵产品?
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-27 02:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恰当地选择计量泵都需要哪些信息?  1、被计量液体的流量。
      2、被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。
      3、系统的背压。
      4、合适的吸升高度。
      5、需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。
      电磁驱动计量泵有哪些主要优势?
      电磁驱动计量泵只有一个运动部件-电枢轴。通常来讲,运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合,并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。
      与固定频率、改变冲程长度的计量泵相比较,固定冲程长度、改变频率的计量泵有哪些优势?
      通过校正,每一个冲程的投加量是已知的。因此总的投加量可以通过计算得出(投加量=每冲程投加量*频率)。总投加量与频率成线性关系(50%频率=50%投加量)。通过外部的脉冲或模拟量控制,投加量可以在一秒钟之内从最小调到最大。另外它比电机驱动的冲程长度调节成本要低的多。
      如何使用计量泵的性能曲线图?
      1、找到与所选用的计量泵相应的性能曲线图。
      2、在下面的图表中标示出当前的背压。
      3、确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。
      4、用需要的投加量值除以修正因数值,得出以ml/min.或L/h为单位的值。
      5、把计算结果放在投加量刻度的中间。
      当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定。
    文章关键词:
