签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
电能表的故障必须及时处理,为确保电能计量准确,必须对检修后的电能表在校验装置上进行检测:1.对修理后的电能表进行工频耐压试验,所有电压、电流线路对金属外壳间的试验电压为1.5kV,按照规定试验1min,绝缘不被击穿。2.对电能表进行综合误差调整,先对电能表加100%额定电压、100%标定电流、在功率因数为1.0的条件下,调整电能表使其误差在±0.5%之间,在功率因数为0.5的条件下,调整电能表使其误差在±0.5%之间,然后对电能表加100%额定电压、10%的标定电流、在功率因数为1.0的条件下,调整误差使其在±0.5%之间。这样,电能表的综合误差就能保持在合格范围。3.对电能表加110%额定电压,转盘的转动不得超过一转。4.对电能表加100%额定电压、0.5%的标定电流、在功率因数为1.0的条件下,转盘应连续转动。5.测量基本误差,确定各校验点测试误差合格。经过以上的检测,修理后的电能表就能重新使用。
文章关键词: |
