溶氧测试仪如何维护?
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-29 00:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、溶解氧仪日常使用注意事项
      1. 每天使用前做一次标定,采用水饱和气法,一天内即使关过机也不必再标定;
      2. 标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+-5℃为宜;
      3. 读数不正常一定要换溶解氧仪膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
      4. 换溶氧仪膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
      5. 传感器电解液干了一定要换溶氧膜;
      6. 换溶氧膜时要用去离子水或蒸馏水冲掉旧电解液,滴入2-3滴新电解液甩干。普通溶氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
      7. 盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜完全恢复平衡;
      8. 溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
      9. YSI正式推荐2-4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜,前提是每次标定读数正常;
      10. 测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;
      11. 普通溶氧传感器测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌;
      二、标定
      1. 采用水饱和气法;
      2. 标定时最好以"%"方式,除非有特定要求,避免以"mg/l"方式;
      3. 将传感器置于瓶内湿气中,不与水直接接触,瓶与大气不要完全隔离;
      4. 放置15分钟以上,让水气饱和,趋于平衡,或溶氧和温度读数稳定;
      5. 输入正确的大气压数值(以mmHg柱);
      6. 标定稳定与实测温度相差不大于+-5℃;
      7. 确定标定值。
      三、维护
      1. DO charge 超出25-75要打磨传感器;
      2. DO gain 超出1+-0.4要打磨传感器;
      3. 打磨前洗净、擦干传感器,金阴极用400目砂纸打磨,银阳极用800目砂纸打磨,平行打磨10-15次,冲洗擦干,滴上2-3滴新电解液甩干,灌满电解液,换上新膜;
      4. 传感器插口应干燥、清洁,严禁潮湿或沾污;
      5. 传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时,用3%氨水浸泡一夜,然后冲洗干净,或用超声波清洗,换上新膜,重新标定;
      6. 标定时读数不稳定,或测量时响应太慢,应对传感器进行维护(打磨、氨水浸泡或超声波清洗)。
     四、存贮
      短期 1.将传感器置于瓶内湿气中,不直接与水接触,将瓶口密封,定期检测,保证瓶内留有适量水。
      长期 :1. 传感器用去离子水洗净擦干,灌新电解液,装上新膜,放置阴凉处;
      2. 或在标定杯装适量水,将传感器置于杯内密封;
      3. 1-2个月检测一次,保证水不干,不滋生微生物。
    文章关键词:
