高效涡流选粉机怎样安装?
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-23 03:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、安装前的准备工作
    1、按照发货清单检查设备的各个部件是否齐全。
    2、准备设备安装时的各种工具,如起重工具、氧气、乙炔、焊机等。
    3、准备安装时需要的各种材料,如钢板、20#槽钢、风机非标管道等。
    二、设备的安装
    (一)、设备的基础布置
      1、对于新上设备、或开路磨改闭路磨,根据工艺布置、设备外形尺寸进行基础放线。如是混凝土基础,需根据设备外形尺寸做好钢板预埋。如节约成本,也可用钢支撑布置设备的基础。
      2、对于闭路路磨的改造,拆除原离心选粉机、双转子选粉机后,可直接在原基础位置布置T─Sepax高效涡流选粉机。因原设备安装预留孔尺寸较大,直接用20#槽钢对合起来,做成"井"字架作为基础,"井"字架的正方形边长长度是T─Sepax高效涡流选粉机进风口部位机壳的直径。
      有时,离心式选粉机的改造,会碰到厂房高度不够的问题,因T─Sepax高效涡流选粉机外形尺寸较小,可直接将T─Sepax高效涡流选粉机安装在预留孔内,用钢支撑做基础。
      (二)、安装步骤
      1、将T─Sepax高效涡流选粉机的下部进风壳体与下部粗粉锥体用螺栓联接,注意三眼的位置,并用石棉绳做好密封吊装在"井"字架上,用四个支撑脚固定于下部锥体法兰部位。保证下部锥体的大法兰基本水平。四个支撑脚暂不与"井"字架焊接。
      注意:①进风口需顺时针进风;②进风口对准风机口位置。
      2、将导风锥、中粗粉管道放置在进风壳体内,否则主机装好后无法进行安装。
      注意:导风锥小头在上,中粗粉管道穿过导风锥。便于下部安装。
      3、吊装T─Sepax高效涡流选粉机的主机,与下部进风壳体螺栓联接,注意三眼位置,并用石棉绳做好密封。
      TS1000型以上T─Sepax高效选粉机的主机部分,因运输高度的制约,需在现场安装。
      4、吊装T─Sepax高效涡流选粉机的四只旋风筒,与主机四个出风口螺栓联接时需用石棉绳密封。
      注意:安装时旋风筒的序号需与主机四个出风口的序号一致。
      5、主机安装好后,用水平仪校验,主轴皮带盘的水平误差不大于2/1000。然后将选粉机的四个支撑脚满焊在"井"字架上。
      6、安装四只旋风筒的单重锤翻板阀和选粉机下部锥体双重锤翻板阀。
      7、制作一只约0.5吨左右的小锥体,锥体大平面与四只旋风筒之间用溜管相连,溜管与水平面之间的夹角不得小于45°。小锥体的小端与输送设备相连,成品入库。
      8、双重锤翻板阀与输送设备用溜管相连,将粗粉送至磨头。溜管与水平面之间的夹角不得小于45°。
      9、用20#槽钢制作风机基础,将减震垫均匀布置在风机基础之下,风机和电机放置在基础上。
      10、制作选粉机的进风管道,管道法兰之间必需用石棉绳密封。选粉机的进风口下平面和风机的出风口下平面必需在一个水平面上。
      注意:风机的减震垫必需布置在水平面上。
      11、吊装两根风岔管, 风岔管与旋风筒螺栓联接时需用石棉绳密封。
      注意:风岔管与旋风筒联接时按序号相连。
      12、联接三通风管。
      13、制作并安装风机管道。风管的弯头不得大于90°,风管的长度尽量布置得愈短愈好,避免较大的压力损失。(注意:安装管道前要在管道上标清风阀的"开""关"方位)
      14、吊装主轴电机,并装好主轴三角带。确保三角带有一定的张紧力。
      15、在风机出风口和主机进风口未联接之前,进入选粉机的内部,安装导风锥和中粗粉管道。
      安装导风锥时,要求导风锥的小头上平面比选粉机进风口下平面高出50~60mm,导风锥用角钢支撑。
      安装中粗粉管道时,要求中粗粉管道尽量靠近撒料盘,与撒料盘的下立边法兰尽量重合,以撒料盘旋转时与中粗粉管道不干涉为原则,中粗粉管道用角钢支撑。
      16、将选粉机的旋风筒和主机用槽钢支撑好。
      17、安装设备的电气线路。
      18、安装选粉机主轴的加油站。以选粉机正常运转时,便于加油为原则。
    文章关键词:
