阀门怎么选购?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-9 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选用适宜阀类需依下列程序,逐一检核,如此被选取用之阀才能符合其功能,执行所交付之任务。   (1)阀之特性与主要执行功能   了解各类阀之特性及其执行功能,为选用合适性阀类之第一步骤,其各类阀之特性,分类及主要执行功能前面第2、第3节已述及,现归纳整理为表一、表二、供其选用参考。   (2)口径或流(容)量"表三所示"   A.阀之公称直径,与流道之直径不一定一致,其选择之大小,由输送流体之条件算出需求Cv值,然后由Cv值(参考制造厂商目录)选定适合阀之口径。   B. Cv值之定义为在华氏60度下之水流经阀后,其压力降在1时,其每分钟测得之美国仑,即为该阀之Cv值。   C. Cv值可以计算出流经该阀之流量(Q)。   Q=CvΔP=7.9Cv   P=液体的密度,LB/FT3   ΔP=通过阀之后的压力降,PSI   (3)温度VS压力   阀的"温度VS压力"是指阀在某一定的温度下所规定的允许且安全的压力(但此压力为在没有冲击下的最大允许压力)。   5.之结构材料阀类结构上材料的选择,在阀之功能寿命上可说极其重要,然一般阀之结构材料主要区分为二大类:A.压力主体材料:阀体、阀盖、底盖、螺栓等。   压力主体材料选择所考虑之主要因素:   a.流体之温度、压力:   A)高温使用:金属材料一般在高温环境中,其抗拉强度与寿命随温度之升高而有所降低,其潜变之强度亦有所影响。   B)低温使用:金属材料在低温之使用场合中,其破坏之韧性急剧降低产生低温脆性的现象。   b.材料之腐蚀抗性:   阀结构金属发生腐蚀之原因:   (A)流体之种类(B)浓度 (C)温度   腐蚀损害之形式:(A)均匀腐蚀(B)孔蚀(C)脱锌和剥离
    文章关键词:
