计量泵包括哪些配件及各配件主要用途是什么?
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-12 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么知道对于每台计量泵都有哪些其他选项?  对于每台计量泵和它的识别码,在ProMinent?产品目录中都给出了详细的解释。通过查询识别码,对具体的计量泵可以选择相应的选项。
      最基本的附件包包括哪些?
      附件包中包括:底阀,注射阀,2米吸液管和5米排液管线。
      一个完整的计量泵泵头都包括哪些部件?
      一个完整的液力端包括以下部件:泵头,隔膜,阀,背板和安装螺栓。
      底阀的主要用途是什么?
      底阀本身有一定的重量可以保持吸液管线伸直并且使吸液管线垂直于化学药桶。另外它也是一个逆止阀,保持化学药液的正向流动。底阀还有助于改善泵的重复精度和正常吸液。底阀内有滤网可以防止固体颗粒被吸入吸液管线,小的固体颗粒吸入可能会导致计量泵隔膜破损。底阀还包括连接件,用来连接吸液管。底阀应当垂直安装,并且保持底阀离开储药桶底部一定距离。对于大多数靠自吸方式工作的计量泵底阀选择是非常必要的。
      注射阀的主要用途是什么?
      注射阀被应用于排液管线和注射点的连接。注射阀不能用作隔离设备或者用作防止虹吸的保护。在要求不是太高的场合中,注射阀可以产生0.5bar的背压。
      冲洗设备的主要用途是什么?
      冲洗设备用来清洗计量泵泵头和排液管线。主要应用于计量的化学药品易于凝固或者计量泵需要经常处于闲置状态的情况下。
      什么是浮子开关,其主要作用是什么?
      浮子开关是控制储药桶液位的非常关键的设备。当液位降低时,浮子下沉,开关内触点闭合,此触点可用于控制计量泵,例如停止计量泵1并启动计量泵2,也可以用于接通报警/指示灯指示储药桶空。通过浮子的反向动作,浮子开关可以应用于收集罐,指示收集罐已满同时停止计量泵。
      单级浮子开关和两级浮子开关有什么不同?
      当开关动作时,单级浮子开关直接停止计量泵。对于两级浮子开关,激活第一级时可以用来报警指示储药桶低液位。当第二级开关激活时,计量泵停止。
      什么是多功能阀?
      多功能阀是非常通用的产品,它可以产生恒定的背压,确保重复计量精度。设备内集成了防虹吸阀的功能,它可以防止化学药品被吸入真空管线,防止水路中产生文丘里效应或负输送压头。设备内集成了泄压阀功能,在系统管路阻塞时可以保护计量泵、管线和其他系统设备,防止过压工作。多功能阀内还集成有引液阀功能,可以释放排液管线的压力,帮助计量泵引液。多功能阀可以使排出液体安全地回流到储药桶中。
      流量监视器的主要功能是什么?
      流量监视利用接近开关,在每个流量脉冲动作时激活。计量泵将排液冲程和流量监视到的脉冲数量进行对比。如果连续8个冲程或者设定的冲程数,泵不能检测到相应的脉冲信号,计量泵停止并发出故障指示。在吸液管线空、阻塞或泄漏,排液管线阻塞,隔膜破损等的情况下,流量监视器都可以通过检测不到脉冲信号而发出报警信号。如果计量流量降低20%或低于设定的值,则比例流量监视器就可以检测到。
      故障报警继电器和步进继电器主要用途是什么?
      报警继电器在计量泵出现故障时触点断开(NC)或者闭合(NO)。在计量泵出现故障时同步继电器闭合,通常同步继电器连接依附计量泵使其与主计量泵产生同样的频率。
      脉冲阻尼器的主要用途是什么?
      选择合适尺寸的脉冲阻尼器可以减小90%或者更多的脉动,使产生接近于层流的流动。脉冲阻尼器减小被计量介质的加速度并且降低压头损失。
      缓冲器与脉冲阻尼器的功能有什么不同?
      缓冲器可以减小管路的脉动,同时减小介质的加速度并且降低水头损失。缓冲器内部液体和气体没有分离。缓冲器内腔最终会充满液体,并且需要将液体排放掉。
      什么是隔膜破裂监视器,它是如何工作的?
      在驱动端和泵头之间的背板上有一漏液排出孔,一根导管连接漏液排出孔到一小圆柱筒内。如果隔膜破裂,液体由漏液排出孔排到小圆柱筒内。小圆柱筒内有一浮子开关,只要筒内有10ml的液体,浮子开关就可以被激活。开关触点可以设置为常开或常闭。
    文章关键词:
