陶瓷调节阀如何正确使用?
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-2 03:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷调节阀往往使用在工况恶劣的条件中 ,安装在重重的工艺管道上,工作条件极其复杂,一旦出现问题,因其笨重,问题难找准,常常让人束手无策,还涉及系统投运、系统完整、调节品质、环境污染等问题,因此合理使用陶瓷调节阀,最大限度对其进行维护保养,延长其使用寿命,是使用陶瓷调节阀的首要问题。  以下提供了5种陶瓷调节阀延长寿命的方法。
    1、清洗管道延长寿命
    管路中的焊渣、铁锈、石灰浆液凝固的渣子,铁丝,布条等在节流口、导向部位造成堵塞或卡死使阀芯碎裂,经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,让介质流动一段时间后再纳入正常运行。
    2、增大开度工作延长寿命
    在开始使用陶瓷调节阀时尽量在最大开度上工作,如80%。这样,管道内最初的杂质的冲蚀,磨损等破坏发生在阀芯受损部分以外的地方,清除了管路中的杂质后,再把调节阀的开度调节到正常开度稍大的地方,随着流体对阀芯的破坏,流量增加,相应减小开度,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。3、增大口径提高寿命
      我们通过CV值计算公式,计算出正确的CV从而选择适合适的阀门口径。在相同流量的情况下,阀门口径越小,流体的流速越快,介质对阀芯和密封件的冲蚀也就越厉害。建议用户在能够开度自由调节的范围内,适当增大阀门的口径,从而起到减小磨损的作用。
    4、转移破坏位置提高寿命
      把破坏严重的地方转移到次要位置,以保护阀芯阀座的密封面和节流面。通常陶瓷球阀冲蚀最严重的,流体速度最快的地方是流体进口的下方部位,针对现在陶瓷球阀三片式结构,可以将球芯换向使用,这样的话一个球芯可以在进口处使用四次,使阀门的寿命延长4倍。5、改变阀结构提高寿命
      陶瓷调节阀最初采用两片式结构,为了阀门的结构更加合理,改成了现在常用的三片式结构,这种结构由于具有双阀座,因此还具有双重密封的特性。同时,在选用陶瓷球阀的时候注意选择有斜面过渡设计的阀门,这样的调节阀能够减小流体的冲击。
    文章关键词:
