手机电池爆炸原因揭秘
查看: 440|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-3 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    年后,手机电池频频发生爆炸等意外事件,迅速成为了消费者关注的一大焦点。同时,各地的抽检结果也显示,手机电池的合格率普遍偏低。就手机电池等相关问题,记者采访了工信部电信研究院泰尔实验室何桂立主任。   手机电池爆炸由电芯引起
      据介绍,手机电池主要由电芯、安全控制电路和封装三个部分构成。其中最重要的是电芯部分,其是电能的储存装置,当出现过充、过放等情况时,有可能击穿劣质电池电芯中的隔膜,使电芯中的正负极产生短路,容易造成高温高压产生爆炸。
      何桂立指出,为了防止上述情况出现,合格电池的构成中加入了安全控制电路,防止短路发生。同时,在电池进行封装时,合格电池会在壳体上设置泄放内压装置,防止压力过大而出现膨胀。另外,在壳体材料上,正规的厂商会选用铝合金,这种材料较薄,对压力有一定的伸缩度,而假冒产品一般为铁,成本较低,一旦爆炸会对人身造成很大伤害性。
      “也不要相信广告中的超大容量电池,电池容量与体积有关,目前的工艺水平还很难做到小体积、大容量。”何桂立提醒消费者,“消费者对假冒伪劣电池的辨识程度不高,一定要去正规商店购买。”
      手机电池统一标准有分歧
      此前,泰尔实验室曾提出要建立手机电池统一标准。据了解,该标准目前正在制定当中,暂时还没有推出的具体时间表。
      何桂立表示,制定手机电池统一标准的初衷,首先是为消费者提供便利性;其次由于手机更新速度较快,如果每款手机的电池都不一样,会加大企业生产成本;另外还可以加长手机与电池两种产品的使用寿命,对构建节约性社会以及环境保护均有益处。
      据悉,对于手机电池统一标准,手机厂商有着不同的反映:国内生产企业较为赞同,而市场占有率较高的国外企业的意愿则不大,一是他们的采购成本低,二是在电池的出售上有一定利润。
      “统一手机电池标准不会成为强制性政策,因为手机外形设计是手机的重要卖点之一,如果强制使用统一电池会造成设计局限。以后手机电池会分为通用和不通用两种,让消费者在购买时有不同选择。” 何桂立表示。
    文章关键词:
