机械.中英文对照名词解释(五)
查看: 221|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-24 09:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2001 、 稳态 steady state
    2002 、 稳压器 voltage stabilizer
    2003 、 系固件;扣件 fastener
    2004 、 系杆 tie
    2005 、 绘画 painting
    2006 、 绘图 drawing
    2007 、 绘图技巧 drawing technique
    2008 、 绘图材料 drawing materials
    2009 、 绘图板;画板 drawing board
    2010 、 绘图格式 drawing format
    2011 、 绘图纸 drawing paper
    2012 、 绘图铅笔 drawing pencil
    2013 、 绘图仪器 drawing instruments
    2014 、 边材 sapwood
    2015 、 边刨;槽口刨;子口刨 rebate plane
    2016 、 边榫 edge joint
    2017 、 边缘处理 edging
    2018 、 链条 chain
    2019 、 链传动 chain drive
    2020 、 链轮 chain wheel
    2021 、 链轮齿 sprocket
    2022 、 镗孔 boring
    2023 、 錾 chisel
    2024 、 关锁装置 locking device
    2025 、 韵律;节奏 rhythm
    2026 、 廿画
    2027 、 悬臂梁 cantilever
    2028 、 矿物 mineral
    2029 、 继电器 relay
    2030 、 蠕变;潜变 creep
    2031 、 触发器;复振器;正反器 flip-flop
    2032 、 译码;译码 decode
    2033 、 钟铜 bell metal
    2034 、 栏板 ripping fence
    2035 、 栏板锁杆 locking lever
    2036 、 护面罩 face shield
    2037 、 护眼屏 eye screen
    2038 、 铁 iron
    2039 、 铁 - 碳金相图 iron-carbon equilibrium diagram
    2040 、 铁板 iron plate
    2041 、 铁砧 anvil; creasing iron; iron plate; tinman's anvil
    2042 、 铁素体 ferrite
    2043 、 钉 nail
    2044 、 铁剪 snips
    2045 、 铁钳;钉钳 pincers
    2046 、 铁撬 crowbar
    2047 、 铁线边 wired edge
    2048 、 铁矿石 iron ore
    2049 、 铁? rust
    2050 、 驱动 driving
    2051 、 驱动力 driving force
    2052 、 弯曲力矩 bending moment
    2053 、 弯曲机;折床 bending machine
    2054 、 弯刨 spokeshave
    2055 、 弯铁剪 curved snips
    2056 、 叠榫;搭接 lap joint
    2057 、 铸件 casting
    2058 、 铸造 casting
    2059 、 铸模;模子 mould
    2060 、 铸模成形;倒模成形;模塑 moulding
    2061 、 铸钢;生钢 cast steel
    2062 、 铸铁;生铁 cast iron
    2063 、 廿三画
    2064 、 纤维 fibre
    2065 、 纤维板 fibre board
    2066 、 纤维素醋酸酯 cellulose acetate (CA)
    2067 、 变形;扭曲 distortion
    2068 、 变速系统 speed control system
    2069 、 变压器;火牛 transformer
    2070 、 逻辑状态 logic state
    2071 、 逻辑门 logic gate
    2072 、 髓线 medullary ray
    2073 、 体积 volume
    2074 、 鹬嘴钳 snipe nose pliers
    2075 、 灵敏度 sensitivity
    2076 、 镶边 lipping
    2077 、 钻 drill
    2078 、 钻孔;钻削 drill; drilling
    2079 、 钻床 drilling machine
    2080 、 钻嘴 bit
    2081 、 钻头夹盘 drill chuck
    2082 、 钻头扳手 drill chuck key
    2083 、 凿 chisel
    2084 、 凿切 chiselling
    2085 、 凿身 chisel blade
    2086 、 其它
    2087 、 G 字夹 G clamp
    2088 、 G 码 G code
    2089 、 M 码 M code
    2090 、 PN 结 PN junction
    2091 、 PVC 胶;聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC)
    2092 、 T 尺;丁字尺 tee square
    2093 、 T 字叉榫 tee bridle joint
    2094 、 T 角榫 tee angle joint
    2095 、 T 型接合 tee joint
    2096 、 V 字板 V-board
    2097 、 V 形坑带和滑轮 vee belt and pulley
    2098 、 V 形枕 V block
    2099 、 V 型槽座与钳 vee block & clamp
    文章关键词:
