如何选购照片打印机
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-26 06:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在数码相机日益普及的今天,人们对照片打印的需求也越来越大,各大打印机生产商亦以此为卖点,纷纷推出了很多标称为照片级的喷墨打印机。面对市面上众多的喷墨打印机,我们该如何选购?  分辨率:横向纵向同样重要
      打印分辨率是衡量打印机打印质量的重要指标,它决定打印机打印图像时所能表现的精细程度,它的大小决定打印机的输出质量。
      一般来说,分辨率越大,其反映出来可显示的像素个数也就越多,可呈现出更多的信息和更清晰的图像。
      为了能够清晰地打印出照片,选用的打印机起码应该具有1440×720dpi以上的分辨率。这里需要注意一点,决定照片的整体效果,不仅仅是横向分辨率,纵向分辨率同样重要。根据人眼的特点,分辨率越低的部分越容易让人发现瑕疵,因此在选购照片级打印机的时候,不应只关注数量较大的那个分辨率,同样要关注较小的。如果最高分辨率有4800dpi,但低分辨率只有720dpi的打印机,其打印效果往往和具有1200×1200dpi分辨率的打印机效果差不多。
      一般来说,4800×1200dpi的分辨率已经足够家庭用户使用了。当然,在价位接近的打印机中,如果价格较高的打印机,其分辨率也高一些(尤其是纵向分辨率),也可以考虑较高分辨率的打印机,只要符合自己的预算和打印需要即可。
      墨滴大小:应在4pl以内
      打印机喷头的墨滴大小同样是决定打印精度的重要指标。这是因为打印分辨率的dpi只代表每英寸内能够打印多少个墨点,但打印机能否良好地控制打印墨点的大小,却是使打印的照片图像看起来是否带有颗粒感的关键所在。因此,照片级的喷墨打印机一般需要具有较小的墨滴,其墨滴大小应该控制在4pl(4微微升)以内。
      色彩:尽量选用6色以上产品
      解决了分辨率和墨滴大小之后,就是选色的问题。照片色彩异常丰富,采用三原色打印往往显得力不从心。所以,目前不少照片级的打印机产品都采用了6色甚至7、8、9色墨盒,除了原来的4色(黑色与三原色)之外,再增添了淡青、淡红等色彩,这样的改变可以让色彩过渡更加自然,明显改善照片的打印效果。因此,建议选用6色或以上墨水的打印机。
      耗材:墨盒、喷头综合考量
      喷墨打印机耗材费用主要是墨盒费用,考虑的因素有:墨盒的绝对价格与打印张数、是分色墨盒还是多色墨盒,墨盒是否与喷头一体,是否有相应的兼容墨盒或填充墨水等等。一般情况下,墨盒的墨水容量与打印张数是成正比的,但需要提醒注意的是,厂家标称的打印张数只是测试结果,不是实际使用数值,二者的差别有时很大。
      彩色墨盒考虑的因素比黑色的要多,影响较大的是一体的多色墨盒与分体的单色墨盒。打印照片,偏色的情况较多,所以使用一体多色墨盒的用户只能换新墨盒,损失较大。分体单色墨盒的好处是哪种颜色用完了就换哪种颜色的墨盒,避免了无谓的浪费。
      墨盒是否与喷头一体也是要考虑的因素,因为喷头寿命的长短也与费用有关。
      爱普生打印机的喷头做在机器里面,是长寿命喷头,它的墨盒不带头,价格相对便宜,尤其是其兼容墨盒已相当成熟和普遍,价格又低,后期的费用相对较低。佳能的较新机型都采用了可更换的喷头和分体的墨盒,其喷头的寿命较爱普生的要短些,但比喷头与墨盒一体那种喷头要长得多,价格又远比爱普生的喷头便宜,加之墨盒又可以分色更换,效益最经济。惠普和利盟在技术上是一脉相承的,均使用喷头与墨盒一体的那种墨盒,长处一如它的广告语,每换一次墨盒就等于有了一个新打印机。短处也很明显,成本较高。
    文章关键词:
