如何选购玻璃磨边机?
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-26 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玻璃磨边机是玻璃深加工设备中产生最早且用量最大的机械设备之一。近些年来,随着玻璃深加工产业的不断发展和壮大,玻璃磨边机的种类和规格也越来越多,并且技术越来越先进,功能越来越全面。在种类繁多的玻璃磨边机当中,如何选择适合自己的机型?又如何正确合理地使用它?   要选择磨边机,首先得对磨边机的种类及特点有所了解,玻璃磨边机的主要有以下几类:
      1、单臂异形磨边机(简称异形机或单臂机) ,既可以磨直边,也可磨圆边、鸭嘴边,还可磨斜边;既可以磨圆形工件,也可磨椭圆及异形工件。在独立吸盘上装上靠模,用异形机可以磨一些形状不规则的工件。其结构简单,制造成本相对较低,所以价格也比较便宜,一般的国产机两万元左右就能买到。
      2、直线磨边机,直线磨边机的特点有三:一是用途比较单一,只能磨各类直线边;二是可连续性磨削,生产效率较高;三是可磨削尺寸较大的平板玻璃。
      直线磨边机是各类磨边机中品种、规格最多的磨边机,按能磨削的直线边的不同,它又可分为直线磨边机、直线圆、直线斜边机三种。
      3、靠模磨边机,可利用模板准确定位,可精确磨削圆形或异形玻璃的直边、圆边、鸭嘴边、斜边等,这种磨边机磨出的玻璃形状准确,尺寸统一,生产效率较高。这种机型适用于生产品种不多,但生产批量很大的玻璃加工。 我们购买时首先要选择生产规模较大、产品质量稳定、售后服务体系完善、信誉度较高的生产厂家生产的磨边机,因这些厂家生产的磨边机虽在价格上比小厂生产的要高一些,但质量和售后服务要比小厂好得多,用起来比较放心。即使在使用中出现一些技术问题,这些厂家也会帮你及时解决的。一般在保修期内都是免费的,过保修期适当收取成本费用。另外要特别说明的是,如果需购买的磨边机种类和数量较多,最好是选用同一个厂家生产的。因为这样做对日后的生产、管理、维修等要方便许多,并且由于是批量购买,在价格和服务上还能得到更多的优惠。如果玻璃产品磨削精度的要求不太高,可考虑购买一些小厂生产的磨边机。这样可以节省购买设备的投资,因小厂的机器价格相对较便宜,一般能比大厂生产的低10%~20%。
      4、内圆磨边机,内圆机的特点是结构简单,价格低廉,但用途比较单一,主要适于加工圆周边。
      5、直线双边磨边机,特点是可同时磨削玻璃的两条对边,加工精度好,生产效率高,适用于大批量的玻璃磨边生产。双边磨机按磨削玻璃宽度的不同可分为中小型和大型两种,最大磨削宽度在两米以下的称为中、小型双边磨机,最大磨削宽度在两米及两米以上的称为大型双边磨机,磨头配置有十六、二十、二十二磨头等。大型双边磨机一般为电脑控制,自动化程度较高,适于磨削大尺寸平板玻璃,但是,这种设备的价格比较昂贵。
      6、进口磨边机,进口机质量好、精度高,生产效率和使用寿命都要比国内机高很多。但进口机价格昂贵,一般为国内同类机价格的3~10倍。
      选择磨边机时应注意以下事项。购机前先调研,在购买某一种磨边机之前最好多跑几个设备厂家看看,业内比较知名的有广东亿海机械制造有限公司、杭州博士杰机械科技有限公司、上海玻宇玻璃技术有限公司、中山市富山玻璃机械有限公司等。比较一下各个厂的质量、价格、服务等,而且可以进一步到已购买和使用有同类设备的同行处,了解一些设备的使用情况,这样可以做到购机时心中有数。 购机之时细挑选,最好在购机时让厂家试磨几种厚度、大小不一的玻璃,除了观察磨后的玻璃质量外,也要观察机器在运行过程中有无异常现象(如振动、漏水等)。如发现有问题则要厂家及时解决或予以变换。新购设备时,应选送厂内有关人员参加璃机械厂提供的设备操作培训,以便日后使用时,正确操作,最大限度地发挥设备效用。备足配件保证生产。购机时要多买一些必要的配件(如压板、吸盘胶、防水套等易损配件),以消除设备使用中因备件不足对生产造成影响。
    文章关键词:
