热风阀门安装使用有哪些要求?如何维修保养?
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-20 08:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装使用技术要求
    1.热风阀只能阀杆垂直地面安装使用,调试亦应在阀杆垂直地面条件下进行;
      2.热风阀通风方向和冷却水进出方向必须符合安装示意图标向。安装热风阀时风向箭头应指向热风主管道;热风阀用作燃烧阀、烟道阀时风向箭头应指向热风炉;热风阀用作倒流休风阀时风向箭头应指向热风主管道;热风阀用作混风切断阀时风向箭头应背向热风主管道(热风阀用作上述其他阀门的安装方式仅指铭牌名称仍为"热风阀"时,铭牌名称已明确为上述阀门名称时,其风向箭头则为介质流向)。
      3.调试前应用棉纱将阀体、阀板密封面擦拭干净,以免密封面被划伤。运行前,各给油点加润滑油,浮动密封部位散注石墨粉或润滑脂;
      4.安装后检查阀体、阀盖、阀杆密封等部位的螺栓紧固情况,以保证不漏风和阀板下落顺畅。手动低速启动阀门确认机构运转正常后再启动试运转;
      5、阀门的管道安装为整体安装(不含传动装置)。安装吊装点为阀体上的吊耳(位于圆法兰处4只,阀盖吊耳严禁用于整体吊装),阀门整体安装后再将传动装置安装于阀门上;
      6.阀门管道法兰间应用陶瓷金属密封垫加涂高温密封胶进行密封,杜绝漏风;
      7.阀门开启时,阀板下部应高于阀门通道上沿100mm以上(调试方法:将阀板提升到上极限然后下落50mm定为阀板开启位置)。阀门冷却水要畅通,出水温度低于40℃;
      8.阀门出厂安装前,传动架与阀本体分开包装存放,现场再整体安装。安装时按安装接口位置将阀本体与传动装置连接紧固,接近开关位置现场安装调整后紧固。阀门试运转时,应先手动后动力启动。(注意:液压传动阀门安装时,在阀门的启闭状态,使油缸活塞两侧均有空余行程,调整后再固定行程开关。齿轮齿条液压传动阀门则应根据阀板行程极限位置调整油缸活塞位置,再挂链条)。运转时应平稳不得有碰撞和冲击卡滞现象。
    阀门使用维修与保养
    1.每周检查一次阀门关闭时的密封性能,即用手摸、耳听感觉判定阀门密封效果,发现问题及时报告处理;  2.班前班后检查冷却水温、水压及各处外泄漏情况,发现问题及时排除;
      3.开启关闭阀门时应注意观察运行平稳状况,发现问题及时处理;
      4.每周定期两次加注润滑油、润滑脂,防止运转部件缺油烧伤损坏;
      5.严禁在冷却水量不足和断水条件下使用;
      6.定期检查和清理阀内沉积物,发现异常及时处理;
      7.电动阀门的电动装置使用说明请阅读随机提供的电动装置说明书。
    其他
    1.阀门存放与运输应保持阀门密封面置于下方,及风向标箭头朝上(铭牌名称为烟道阀、倒流休风阀、混风切断阀时,则风向标箭头朝下)并将阀杆牢固固定在关闭位置,以防振碰损伤密封面;2.传动装置在制造厂安装调试合格后拆开单独保管发运。
    文章关键词:
